• 25.04.2024, 13:32
Schlimmer Grafikfehler!!!!
Samstag, 3. Juli 2004, 15:22
also, ich habe mal gestern meine gforce ti4200/ultra 650 gereinigt, da der lüfter total verstaubt war, jetzt tritt aber wenn ich ein spiel spielen will (Morrowind, Dungeon siege) folgender fehler auf:
Der Bildschirm wird nach so 5-15 min Bunt, heißt, es sind viele fgarbige rechtecke oder so zu sehen, man kann nichts mehr machen und muss den PC notgedrungen neustarten, woran kann das liegen? Was ist das für ein fehler?
Ich hoffe ihr wisst was gemeint ist, ich weiß net wie ich es besser erklären soll.
Danke im Vorraus
Re: Schlimmer Grafikfehler!!!!
Samstag, 3. Juli 2004, 16:05
hast du für's putzen den Kühler abgemacht? mit was hast du geputzt? Wasser? Graka wieder richtig in den Slot gesteckt?
Samstag, 3. Juli 2004, 16:09
Den Fehler den du beschreibst deutet normalerweise auf eine Überhitzung des RAM hin, was aber eigentlich nicht so wirklich Sinn ergibt...
Was heisst zudem bei dir Lüfter? Nur DER Lüfter oder der gesamte Kühlkörper?
Bei letzterem solltest du bei der Wiedermontage nicht all zu geizig mit Wärmeleitpaste umgehen da die GF4 Chips oftmals extrem uneben sind.
Samstag, 3. Juli 2004, 16:30
Hast du zufällig den Lüfter mit einem Staubsauger gereinigt und vorher den Stecker zur Platine nicht abgezogen? Induktionsstrom (auf Grund der Lüfterrotation) "kann" eine Karte zerstören.
Samstag, 3. Juli 2004, 17:28
Also, nein, Wasser nicht, staubsauger nicht, nur kutipps!
Abgemacht habe ich auch nichts, hab nur den staub (war ne menge) aus dem lüfter rausgemacht mir nem kutipp.
Was ist das mit kutipp?
Kann man ne graka mit staubsauger ohne schaden reinigen? wenn man den stecker raustut? wenn nicht, was geht denn kaputt wenn man den drinlässt? Vor nem halben jahr hat sich ein kumpel von mir so nen graka verschissen, die kann man dann wegschmeißen, oder?
@Toppic:
Also mein pc ist offen, also die seitenwand, kann ich feststellen ob es am ram liegt?
Samstag, 3. Juli 2004, 18:17
Hi also wenn du den stecker drinn lässt kann so ungefähr alles kaputt gehen was mit Storm zu tun hat, also ALLES
wenn du den Stecker abziehst kann nix mehr passieren, d.h. Staubsauger ist kein Prob,
wie sieht es im AGP Slott aus ? vielleicht mal aussaugen wenn du wirklich so viel Staub drin hast.
Ansonsten würde mir einfallen, mach den kühlkörper doch mal ab und das ding richtig sauber neuen Leitpaste und wieder schön zusammen bauen. Vielleicht ist da ja irgendwo was zwischen gekommen.
Lian Li PC-V1200 Asus A7N8X-E Delux Athlon XP 2500+ @ 3200+ ATI Radeon 9800XT @ 460/410 2x 512MB OCZ PC2700@ 200MHz 2x 160GB SATA Seagate Innovatek Konnvekt-O-Matic Maxi Aquabay -> Crystalfontz Aquastream Aqugratix, Cuplex EVO, Aquatube
Johnny2k3
Samstag, 3. Juli 2004, 18:19
mach das ding richtig sauber ? (wenn ich es mache dann mit Terpentin geht super) eben trocknen lassen geht aba super schnell.
Dann neu wärmeleitpaste drauf, glatt streichen, Kühler druff......fertisch :D
