1.ich such ne Grafikkarte bis ca.70€ für nen Kumpel
Ati oder Nvidia egal, die Karte ist nur zum zoggn, also möglichst viel Leistung, Ausstattung ist nich so wichtig.
Ich kenn mich in dem Preissegment leider nich aus.
2.Ich hab von meinem Vater aus der Bank nen 17" günstig erworben und will jetzt mit dem Monitor meinen Desktop "erweitern". Ich hab das bei meiner Radeon9800Pro aber leider noch nich so ganz durschschaut, wie das geht. Wär nett wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.
Falls es wen interessiert:Monitore sind ein Samsung Syncmaster957DF und ein Siemens Nixdorf... (ca.4Jahre alt)
MfG sTeppe
XP1700+@210*10,5->Cuplex||
512 MB GeIL PC - 3200 + 512 MB Corsair PC - 2700||
Rad.9800Pro@434/376->WK-CU C2 ||
Asus A7N8X Deluxe ->NB@Twinplex||
160GB Samsung + 80GB IBM extern||
550W NT R.I.P.|wakü||
Evo120 +Papst@5-7V +Evo360 extern||
Ti4200 is ne gute Idee, aber gibt es in der Preisklasse nich schon etwas neueres das min. die selbe Leistung hat?
Die Ti4200 war ja schon vor 3Monaten und länger in dem Bereich.
Aber is schonma ne gute Idee danke.
MfG sTeppe
Hi ich betreibe eine 9800XT mit 2 TFT, also mit zwei Monitoren wirst du es etwas schwer haben,
erstmal brauchst du nen Adappter von DVI Kabel auf nen D-SUB 15pol für den monitor.
wenn du beide angeschlossenhast, und du machst beide an Klont der bis Windows erstmal die Inhalte. Das heist du hast auf beidne Monitoren das selbe bild.
Ich hoffe mal du benutzt Win2000 oder XP
Wenn du ATI Grafiktreiber installiert hast, dann gehst du in den Anzeigen einstellungen auf
Einstellungen -> Erweitert -> Anzeige dort sind dann insgesammt vier bilder von TFT, TV etc. das unten rechts ist der DVI und das oben links ist der D-SUB.
Bei dem D-SUB sollte nu ein ein roter Button sein, wenn du den anklickst und die einstellungen übernimmst, dann hast du wieder auf beiden Monitoren das gleiche.
wenn das gemacht ist musst du rum probieren wie du es gerne hättest.
Wenn du wieder zurück in die anzeigen einstellungen gehst (da wo die Auflösung verändert wird) dann kannst du auf die Abbildung des zweiten Monitors klicken und drunter ein häcken machen Windows desktop erweitern.
Je nachdem wo du welchen monitor auf deinem schreibtisch stehen hast kannst du nun die Maus vom linken monitor rechte raus und links in den rechten monitor wieder rein schieben.
geht das nicht, dann must du wieder zurück in die ATI Anzeugen einstellungen und dort den Primären Monitor tauschen.
im enddefkt einfahc mal hin und her scheiben bzw. die monitore umstecken an der Karte.
Und nun solltest du nen funktionierenden doppel monitor betrieb haben.
Bei fragen einfach schrieben
Lian Li PC-V1200
Asus A7N8X-E Delux
Athlon XP 2500+ @ 3200+
ATI Radeon 9800XT @ 460/410
2x 512MB OCZ PC2700@ 200MHz
2x 160GB SATA Seagate
Innovatek Konnvekt-O-Matic Maxi
Aquabay -> Crystalfontz
Aquastream
Aqugratix, Cuplex EVO, Aquatube
Also ich habe heute mal bei nem händler von uns auf die Liste geschaut 82€ für ne Radeon9500 ich weis zwar nicht wo der die noch her hat aber der weis was er da schreibt
und ien bsicen mehr für ne 9600SE
ich würde sagen das die 4200 schneller ist, gibt es bei Tom´s hardware auch tests zu, aber man muss bedenken die 4200 kann kein DX9 ;-)
Lian Li PC-V1200
Asus A7N8X-E Delux
Aquastream
