• 25.04.2024, 15:56
Sapphire 9800XT OC Prob + Athlon 64
Samstag, 7. August 2004, 01:32
also ich hab mal meine 9800XT mit Powerstrip von 411 Gpu auf 432 Gpu Gestellt was er auch übernimmt nur in der Anzeige beim Overdrive verändert sich nichts an der Temp.
An was kann denn das liegen?
Desweiteren steht da auch immernoch 411 Mhz obwohl ich 432 habe? :)
Sehr komisch...
Mein Athlon 64 macht da auch so zicken:
Hab mal 5 Mhz den FSB erhöht und hatte dann auch logischerweise 2050 Mhz.
Prime macht da dann schon ab und an gleich am Anfang einen Fehler und bricht ab!
Selbst Vcore erhöhung auf 1,6 im Bios hat da nix gebracht...
kann das sein das der cpu so dermasen OC unfreundlich ist??
Re: Sapphire 9800XT OC Prob + Athlon 64
Samstag, 7. August 2004, 01:39
Hi.
Das sich die anzeige om OverDrive ned ändert ist normal... (hoffe du hast es deaktiviert... OD ist dominant...)
den tatsächlichen Takt kannst du zB. mit AIDA32, dem RivaTuner oder dem ATi-Tool auslesen...
Man In Blue
Samstag, 7. August 2004, 03:10
Das is natürlich deaktiviert...
ok werde mal eines der Tools benutzen :)
