Moin,
ich hoffe, das trotz des super Wetters ein paar von euch vor dem Rechner hängen, ich habe da ein großes Problem.
Ich habe mir ein neues Gehäuse gekauft und heute den rechner sammt wk umgeflanzt bin eben fertig geworden, rechner eingeschaltet windows fährt normal hoch. Als ich gerade dabei war ein Programm zur Tempanzeige zu starten fängt der monitor an zu spinnen, d.h. er klickt so als würde er die auflösung umstellen, das hat er 2 mal gemacht, das bild ist immer wieder gekommen bis ich mit einmal einen freeze hatte.
Daraufhin habe ich den rechner ausgeschaltet, noch mal überprüft ob die karte richtig im slot sitzt und ob irgendwo wasser im rechner ist, da wo es nicht hingehört ;D
Da ich nix finden konnte habe ich ihn wierder eingeschaltet und bekomme jetzt nur noch ein langes piepen gefolgt von 2 kurzen, was bedeutet, das der grafikadapter nicht gefunden wurde.
Zum thema wasserschaden, beim befüllen ist mir etwas wasser auf die karte getropft, was ich aber wieder weggewischt habe.
Könnte es vieleicht auch daran liegen, das die pumpe relativ nahe (20cm) an der Grafikkarte liegt (starkes magnetfeld)
Ich glaube weniger das es an der Pumpe liegt, dann schon ehr an dem Wassertropfen.
Wie lange hast du gewartet bis der Rechner wieder in betrieb genommen wurde? Und bist du sicher das kein Wasser mehr auf der Karte war beim einschalten?
Gruß Chefratte
PS: Ich hänge nicht am Rechner sonder sitze schön mit nem Birchen vor dem selbiegen. ;D
Verkaufe: 2x selbstsperrende Kupplung. Für mehr Infos KM oder Mail.
Also zwischen dem wasser auf der karte / dem wegwischen und dem einschalten lagen ca 2h.
habe mir die karte eben noch mal angeschaut und kann auch geine wasserrückstände bzw. wasser sehen.
2h ? LOL ;D....also das dauert so im Schnitt 2 Tage würd ich sagen ;D...wegwischen allein reicht meist nicht ...da mußt du schon mit z.B. Spiritus rangehen und die ganzen angetrockneten Reste entfernen. Danach mit nem Haarfön trocknen. Es kann sein das Wasser bis unter die Chips etc. gekrochen ist, das dauert bis das trocken ist. Wenn Wasser im AGP Slot ist dann viel Spaß --> Druckluftspray ,Papiertaschentücher ,Haarfön....ist ne nette Arbeit.Und nicht vergessen das du auch die Kontakte an der Graka säuberst (Spiritus,Kontaktspray etc.)
Vorsicht, wegwischen allein muss nicht unbedingt DIE Lösung sein. Als mein ganzes Wasser auf meine Karte lief und nach dem Fönen abgetrocknet war, war die Karte an manchen Stellen Grün und Weiß. Die Lösung war ein kleines "Bad" in Seifenwasser und ein Bürsten. Danach normal abfönen und sie tut wieder.
nein, du mußt dich warscheinlich nicht nach einer neuen umschauen.
alles vernünftig abtrocknen, dann lange alles trockenfönen, damit auch aus den letzten ecken die wassertropfen raus sind.
beim fönen aufpassen, daß verkehrte teile aber nicht zu heiss werden. am schluß die kontakte, die nicht gehen könnten, alle mit kontaktspray sprühen und mehrmals rein/rausmachen.
danach sollte warscheinlich alles wieder gehen.
bei mir ist das auch schon öfters passiert.
beim letzten mal war wasser auf den prozessor gelaufen (kein destiliertes) und es ging nicht mehr. nach vorgehen mittels obiger beschreibung ging aber alles wieder.
ich habe aber auch von andern leuten gehört, die ihre teile deshalb umgetauscht haben, weil sie das nicht wußten.
Da die Karte ja lief nach dem Umbau und erst dann anfing zu spinnen würd ich die Vorgehensweise meines Vorredners ernsthaft in erwägung ziehen.
Ich denke das Du gute Chancen hast die Karte wieder flott zu machen.
Wäre auf anhieb kein Bild gekommen hättest Du größere Probleme.
Athlon
