Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »Seppentoni«
also ich weiss nicht genau wo dein problem ist.
hier bei mir, is n 5 port switch und alle werden gebraucht.
die leitung is ne ADSL leitung. und probleme sind keine entstanden
Zitat von »Tlaloc«
Der Hub empfängt ein Datenpacket auf einem Port. Dieses Datenpaket sendet er nun an alle anderen Ports weiter und wartet dann auf den Empfang von neuen Paketen. Bekommt der Hub gleichzeitig zwei Pakete gesendet, so kommt es zu einer sogenannten Kollision. Der Hub ist nicht in der Lage gleichzeitig zwei Pakete zu verarbeiten oder diese für kurze Zeit zu speichern. Eines der Pakete geht verlohren und muss erneut gesendet werden. Ein weiterer Nachteil bei einem Hub ist die Tatsache, dass dieser wie schon beschrieben ein Paket immer an alle Ports sendet. Im Gegensatz zu einem Switch ist ein Hub also nicht in der Lage intelligentes Routing zu betreiben.
Zitat von »Tlaloc«
Du packst das Switch an den Port beim Router wo sonst der Rechner dran käme.
Und an das Switch packst du dann ganz normal die Rechner!
Das war alles und gibt auch keine Probleme.
Zitat von »TrOuble«
sorry aber wenn man keine ahnung hat (oder nicht soviel) sollte man nicht falsche tipps geben ...
Zitat von »Chylla«
- Außerdem können bei den meißten Routern (oder allen) bis zu 254 Rechner über den Router ins Internet
ahja und wenn der router an nem switch haengt koennen nicht soviel ins netz
Zitat von »Empi«
??? Warum weniger Rechner wenn der Router am Switch hängt? Irgendwie unlogisch.
Gruß Empi
Zitat von »Chylla«
koennte aber auch bei dir zutreffen
