Ich Plane mir ein Raid System zu bauen. Jetz stellt sich nur die frage, ob es sinn macht oder nicht. Außerdem würde mich interessieren ob ihr auch ein Raid System habt und welchen Controller ihr mir empfehlen würdet.
Ich habe mehrere RAID's mit Level 0 und ein RAID 5 in meinen Rechnern.
Die Frage ist was Du willst, bzw. was Du Dir von nem RAID erhoffst.
RAID0 (Stripping) bringt Geschwindigkeit. Die Daten werden so auf die beiden Platten verteilt, dass sie abechselnd von den Platten gelesen werden. Das bringt Geschwindigkeitsmäßig was. Finde ich allerdings bei den heutigen schnellen Platten nicht mehr sooooo wichtig.
Aktuelle schnelle Platten sind auch einzeln schon ziemlich flott.
Nachteil bei RAID 0 ist die erhöhte Ausfallgefahr: 1 Platte tot, ganzes RAID tot. Der Plattenplatz entspricht der Plattenanzahl mal deren (identischer) Größe. Also 2 x 80GB = 160GB Gesamt.
RAID1 (Mirroring) bringt Sicherheit. Die Daten liegen quasi wie eine Kopie auf beiden Platten. Fällt eine Platte aus läuft die andere weiter. Die Geschwindigkeit ist nicht höher als bei einer einzelnen Platte. Der Plattenplatz entspricht der Plattenanzahl / 2 mal deren (identischer) Größe. Also 2 x 80GB = 80GB
Bei RAID5 wirds komplizierter und teurer.
Man benötigt mindestens 3 Platten. Die Daten werden auf diesen redundant verteilt, so dass beim Ausfall einer Platte keine Daten verloren gehen, weil sie auf einer anderen Platte noch vorhanden sind.
Die Geschwindigkeit ist von mehr Faktoren als nur von der Plattenanzahl abhängig. Grundsätzlich steigt die Lesegschwindigkeit mit Anzahl der Platten. Wichtig ist aber hier auch der Controller (teurer). Beim Schreiben ist RAID5 aber immer etwas langsamer weil die redundanten Informationen ja auf alle Platten verteilt werden müssen.
Der Gesamtplattenplatz entspricht der Anzahl der Platten mal deren (identischer) Größe minus einer Platte. Also 3 x 80GB = 160GB
