Mach mal bitte zwei Dinge.
Gib mir zum einen den Link zu der Artikelbschreibung bei eBay da ich mal sehen will wie der aussieht. Falls da kein Photo ist dann beschreib den mal grob. Ist das eine Art Dongle oder ein kleiner Ksten mit Kabel dran?
Dann geh mal auf Start -> Ausführen -> regedit
Gehe dort links zum Pfad HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB
In diesem USB-Ordner sind mehere Einträge, die mit Vid beginnen. In diesen Vid-Ordnern gibt es mindestens einen weiteren Unterordner mit einer wilden Zeichenkombination. In diesen Ordnern stehe diverse Infos zu den jeweiligen Geräten.
Hier mal ein Beispiel für das Aquaero bzw. dessen eingebautem (Aqua)Hub:
Hier suchst du jetzt so lange alle Vid-Ordner durch bis du den Lan Adapter findest. Dieser müsste daran zu erkennen sein, dass unter dem Punkt (rechts im Fenster) DeviceDesc oder LocationInformation grob stehen sollte um welches Gerät es sich handelt (in dem Bild steht dort z.B. aquahub). Dort könnte dann etwas mit LAN stehen. Ansonsten machs einfach per Ausschlussverfahren wenn bei den anderen Sachen nur was wie Keyboard etc. steht - ich weiss ja nicht, was bei dir so alles per USB angeschlossen ist.
Wenn du dann den richtigen Eintrag gefunden hast schaust du welcher Vid-Ordner das ist und notierst hier den Namen. Könnte z.B. (wie im Bild) Vid_0c70&Pid_0724 heissen.
Das ist die Hersteller- und Produkt-ID. Damit kann man den Treiber eines anderen, ähnlichen Gerätes so manipulieren, dass er für deinen Adapter läuft. Dazu ist es dann aber wie gesagt erforderlich, dass ich möglichst viel über das Gerät weiss, was du da hast um etwas passendes zu nehmen.
