wenn du etwas löten kannst ist das kein problem.
du kaufst dir ein 4fach usb hub und schließt es an den internen USB header an. wenn du nicht am hub rumlöten willst nimmst du dir 4 USB Stecker also 2 USB A-A kabel und lötest jeweils eine Stiftleiste an an jedes kabelende an. so kannst du deine internen USB geräte ans hub anschließen.
Die STeckerbelegung muss natülich dem standart entsprechen (1+2=Gnd, 3=D+, 4=D-, 5=5V)
Ich hoffe das war jetzt halbwegs verständlich.
Sebastian
Was bei USB2 leider unmöglich und bei USB1 schwer ist -> USB2 Kabel sind meißt 8fach geschrimt ...
Aber probieren kannstes ja mal
das geht problemlos, die usb spezifikation ist bei 2m, wenn man ein USB2 kabel abschneidet und dann eine stiftleiste dranlötet ist das ja immer noch nach USB Spezifikation. Auf der Leiterplatte is es ja auch so.
Und die meisten USB- > Slotblechadpter sind sogar 2-3cm abisoliert, da sollte es kein problem sein.
