Zum PC selbst :
Prozessor :
Nimm am besten eine billige "Kleine-Bruder" CPU wie den Celeron oder den Sempron. Die bekommt man zur Zeit recht günstig am 2000Mhz aufwärts lohnt es sich.
Speicher :
Solltest du viel TV aufnehmen wollen, empfehle ich mindestens 512MB weil du dann gleich codiert aufnehmen kannst (Divx) mit weniger kann es ruckeln.
Grafik :
Du brauchst eine TV Karte zum Fernseh gucken und aufnehmen.
Ansonsten genügen normale leistungsschwache Grafikkarten wenn du den HTPC aussliesslich zum Fernsehn / Musikhören benutzen willst.
Sound :
Was den Sound angeht, würde ich von der 0815 Lösung mit SK+Vollaktivem SoundSystem abraten. Logitech, Teufel oder sonstige Systeme taugen zum Spielen, und eventuell noch zum DVD schauen. Aber für ordentlichen Kino/Stereo Sound holst du dir am besten einen DolbyDigital/Mehrkanal Receiver mit integriertem Verstärker (haben die eigtl alle) hängst den an deine Soundkarte und an den Verstärker/Receiver dann ordentliche HiFi Boxen. Entweder zuerst nur 2 für Stereo Betrieb, oder gleich 5 Boxen + Subwoofer.
Diese Lösung kommt etwas teurer aber wesentlich hochwertiger.
Ausserdem kann amn so auch eventuelle Standalone DVD-SPieler oder Plattenspieler integrieren, indem man sie einfach an den Receiver dranhängt.
Zur Software selbst :
Es gibt im Moment eigentlich nur 3 vernünftige Lösungen.
1) Die kostenpflichtige Lösung Nr1.
Microsoft bietet ja bereits seit einiger Zeit Windows XP in einer besonderen MediaCenter Edition an. Dabei handelt es sich eigentlich um ein ganz normales Windows XP Professional, dass mit dem MCE Programm und dazu passender Fernbedienung ausgestattet ist.
Vorteil : Out-Of-The-Box Lösung, daher sehr einfach zu installieren udn einzurichten.
Und es unterstüzt eine relativ breite Palette an TV Karten.
Nachteil: Kostet auf legalem Wege natürlich Geld. Hält sich aber mit 80-100 Euro für die OEM Version noch in Grenzen.
2) Die kostenpflichtige Lösung Nr2.
Meedio (amerikanischer Markt) bzw Sceneo (deutscher Markt) sind beides HTPC Programme die aus dem kostenlsoen myHTPC hervorgegangen sind, nachdem das eingestellt wurde.
Von der Bedienung her gleichen diese Programme dem MediaCenter von Microsoft. beide Programme laufen unter Windows.
Vorteil: Mit 49Eur günstiger als das MC von Microsoft. Ausserdem wurde das myHTPC Plugin-System übernommen, mit dem es möglich ist die Software über Plugins zu erweitern (Wecker / Wetter Funktionen etc.)
Nachteil : Es fehlt die fertige Anbindung einer Fernbedienung. Das muss dann manuell über eine Universal IR-Fernbedienung und Programme wie GIRder passieren.
3) Die kostenlose Bastlerlösung.
myHTPC it ein Tool das von freien Entwicklern begonnen wurde und kostenlos im Internet verfügbar ist. Wie das bei kostenloser Software aber üblich ist, muss man sich alles selbst zusammen suchen und einrichten. Obwohl die Software nicht mehr weiter entwickelt wird, gibt es immer noch die alten Versionen zum Download.
Vorteil : Komplett kostenlos. Durch extra Software für die Integration einer Fernbedienung, lassen sich auch bereits vorhandene IR Fernbedienungen (Zb. von TV Karten) mit etwas Glück integrieren.
Nachteil : Hoher Installations- und Einrichtungsaufwand. Teilweise Probleme mit TV Karten.
Anschliesend möchte ich noch meine ganz persönliche Meinung kundtun
Ich hatte mit myHTPC angefangen, hatte es auch ca 2 Monate im Betrieb, aber nie vollständig zum Laufen gebracht.
Ich bin als Java-Entwickler immer froh über OpenSource und Freeware Tools, und den Umgang damit gewöhnt, aber für jemanden der nicht allzuviel Zeit damit verbringen will ist von myHTPC eher abzuraten. Es ist halt ne Selfmade-Bastlerlösung.
Die "Weiterentwicklung" Sceneo habe ich noch nicht getestet, kann daher aber keine Meinung abgeben.
Ich benutze jetzt jedenfalls das MediaCenter von Microsoft und bin voll und ganz zufrieden damit.
Die neue 2005er Edition wurde in Sachen Hardware-Kompatibilität nochmals verbessert und somit wurde jetzt auch einige Probleme mit exotischen TV-Karten beseitigt.
Ausserdem ist die Konfigurations-freie Fernbedienung ein Segen
Auspacken, installieren, loslegen.
Bitte versteht mich hier nicht falsch, ich will jetzt bestimmt nicht MS vergöttern, aber die MCE ist eine feine Sache
