• 16.04.2024, 12:57
Guldan
Seltsames Rechnerverhalten!
Mittwoch, 9. März 2005, 19:12
Hallo zusammen!
Mein Rechner verhällt sich seit einigen Monaten sehr seltsam.
Mein Rechner läuft im Dauerbetrieb. Aber nach ca. 1 Woche Laufzeit finde ich meinen Rechner im ausgeschalteten Zustand vor. Dies passiert immer in Abwesenheit... ich wache morgens auf und er ist aus... oder ich komm von der Arbeit und aus isser. Wärend ich an ihm arbeite oder zocke ist er noch nie ausgegangen.
In der Ereignisanzeige von Windows XP ist rein garnix zu finden. Und auch der Motherboard Monitor oder Webtemp konnten nichts protokollieren. Es gab keinerlei Strom- oder Temperaturschwankungen oder ähnliches. Er ist eben einfach so aus. :)
Einzigster Anhaltspunkt der vielleicht zur Lösung führen könnte ist, daß der Rechner sich am Powerknopf nicht sofort wieder einschalten läßt. Erst wenn ich direkt das Netzteil aus- und wieder anschalte kann ich den Rechner wieder normal einschalten.
Ist jemandem bekannt an welcher Hardware es liegen könnte? Welche Hardware ist fähig das Board oder Netzteil so komplett abzuschalten?
Gibt es ein gutes Tool mit dem man das Verhalten des Rechners beobachten könnte.
Ich hoffe jemand kann mir weiter helfen...
Vielen Dank ... Gul'dan
Daten:
CPU, Nothbridge, Graka und NT wassergekühlt !!!
Asus P4C800-E Deluxe
P4 3200 (nicht übertaktet)
1024 MB DDR RAM (mehrfach geprüft und ok)
2x 160GB HD am SATA150 ICH5R Raid 0
Asus V9950 Ultra (Nvidia FX5900)
Netzteil : proSilence FANLESS-W450 Rev. 1.3 (wassergekühlt)
Re: Seltsames Rechnerverhalten!
Mittwoch, 9. März 2005, 19:19
Frag mal deine Mutti ;) ;D
Mittwoch, 9. März 2005, 19:22
na die wird ja wohl nicht nachts saugen wenn er gerade schläft ;D ;D
hast du vllt irgendwelche energiesparoptionen eingestellt, dass der sich nach ner zeit inaktivität ausschaltet?
beim powerknopf drücken: haste da auch mal was gewartet, der braucht da manchmal ne zeit bis der wieder hochgefahren ist, je nachdem in welchem energiesparzustand er ist
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Guldan
Mittwoch, 9. März 2005, 19:48
Ich hab im Bios den ganzen Energiekram ausgeschaltet. Und unter Windows in den Energiesparoptionen nur für den Monitor eine Zeit eingestellt.
Mittwoch, 9. März 2005, 20:46
Hi !
Vielleicht hast du nur einen Kabelbruch/Wackelkontakt am Kaltgerätekabel vom NT ?
Mittwoch, 9. März 2005, 21:51
würd ich auch tippen oder einem im atx stecker ;)
p.s. rechner mal per pin kurzschliessen starten und den pw-taster ausgesteckt lassen ;) problem könnte auch da liegen ;)
[CENTER][/CENTER]
Guldan
Mittwoch, 9. März 2005, 22:58
Gut mein Rechner läuft nun mit angezupften Powerschalter. Mal schaun wie lange er nun durchläuft... :)
MRCS
Donnerstag, 10. März 2005, 09:14
^^ ? Wie meinen ?
Donnerstag, 10. März 2005, 09:21
Zitat von »MRCS«
^^ ? Wie meinen ?
er hat den powerschalter vom board gezogen, per schraubendreher gestartet und will jetzt gucken ob/wann er wieder abstürzt ;)
Donnerstag, 10. März 2005, 09:31
Wenn du das CoolCurrent (wassergekühltes Netzteil) hast, dann bau mal spaßenshalber ein normales NT ein. Mein CoolCurrent hatte ein Problem mit kalter Umgebung (Fenster offen, frische Luft), in dem Zustand lies sich der PC nichtmal booten (ging wieder aus). Hab das Teil zur Reparatur geschickt...
Donnerstag, 10. März 2005, 20:30
würd mall sagen, die Sicherung deines Netzteils löst aus..
warum.. hmm.. ka. womöglich ist dein Netzteil auf dauer zu schwach (die Leistung geht mit der Betriebszeit runter, zb. durch erwärmung etc.)
Guldan
Donnerstag, 10. März 2005, 23:30
Hier mal die Leistungsdaten meines NT:
Modell proSilence FANLESS-W450 Rev. 1.3
Gesamtleistung 450 Watt
+ 3,3 Volt 25 A
+ 5 Volt 32 A
+ 12 Volt 18 A
- 5 Volt 0,8 A
-12 Volt 0,5 A
Sollte die Sicherung des NT nicht eher kommen wenn ich voll am zocken bin? Im Leerlauf wird es doch kaum noch gefordert...
Läßt sich das NT irgendwie überwachen? Die Werte aus dem Bios habe ich mir durch Webtemp auslesen lassen und keinerlei größere Schwankungen feststellen können.
Freitag, 11. März 2005, 00:09
Wenn du das NT ausschalten musst, bevor du es wieder benutzen kannst, kam definitiv die Sicherung vom NT. Ich sprech aus Erfahrung - hab es damals allerdings aus Unwissenheit ignoriert.
Möge mein 8KHa+ in Frieden ruhen... :'(
Guldan
Freitag, 11. März 2005, 01:40
Hmm, wenn die Sicherung vom NT kommt, wäre es ja komplett ausgeschaltet. Wenn ich aber meinen PC öffne leuchtet noch die kleine Led auf dem Board, was ja bedeutet das das NT noch Betriebsbereit ist...
