meine 6800er ca. 23cm...
falls es dir um den einbau in ein Shuttle geht, beide passen rein
*aufmeinshuttlemit6800erschiel* ;D
Nene, ich habe hier ein Casetek 1021, welches noch den Festplattenkasten unten drinnen hat. Daran hält es auch äußerst stark fest. Deswegen habe ich die Pumpe gedreht (Aquastream so, dass der Saugstopfen zum Gehäusedeckel zeigt und der Druckstopfen in Richtung Gehäuserückwand) und eingebaut. Nun ist der Platz zwischen Rückwand und Pumpe allerdings relativ niedrig und die Pumpe sitzt so hoch, dass die Karte wahrscheinlich auf die selbe Höhe kommt.
Wenn die Karte also nun nicht passt, muss ich entweder ne neue Pumpe kaufen, den Festplattenkasten entfernen und für Festplattenadapter in 5 1/2 Gehäuse sorgen oder versuchen die Pumpe tiefer zu montieren...
Deswegen frage ich.
Danke für die 7 Meter!
