MTBF: 1.200.000 Stunden bei 100% Last und 50° Temp
Aber über 50° soll die Lebensdauer auch rapide runtergehen.
Bleibt Dir nur keine wichtigen Daten drauf und hoffen
das Sie noch in der Garantiezeit (5Jahre) hopps geht
Du kannst den 3,5" Schacht wo z.B. ein Floppy rein kommt räumen
und die Platte ganz nach unten machen so dass ein Schacht
drüber frei ist und nochmal nach den Temps schauen.
Ansonsten gibt es externe Gehäuse wo du die HDD einbauen
und einfach das SATA Kabel nach draußen legen kannst.
Stromversorgung wäre dann extern.
dann müsste allerdings die Festplatte dahin wo normalerweiße
das Floppy is, musst probieren ob es nicht besser wäre
einfach einen Schacht früber frei zu haben
