Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »Max_Payne«
Also als erste wie schon gesagt direkt per LAN anschließen und
die IP auf das gleiche Subnetz bringen.
Zum Beispiel:
- DSL Router: 192.168.X.1
- WLAN-Access-Point/Router: 192.168.X.2 (DHCP aus)
- Clients: 192.168.X.3 - X
Natürlich solltest auch WEP einschalten.
Gruß Max Payne
Zitat von »mindheat«
hab den dsl router an den wan port des acess point gehängt an diesem dann den switch und die recher
geht ned
Zitat von »Rage«
moin..
ist dein wlan gerät ein reiner access point oder ein access point mit integriertem router ?
ich stelle mir dein netzwerk so vor:
access point+router --> kabelrouter --> dsl-modem --> isp
dazu die kabelrechner am kabelrouter angeschlossen.
korrigiere mich bitte wenn ichs falsch verstanden hab
da du laut text den accesspoint per WAN port an den kabelrouter angeschlossen hast, kann das garnicht funktionieren. der wan port wäre zum direkten anschluss ans dsl modem.
probiere mal einen beliebigen LAN ! port des AP's mit einem beliebigen LAN ! port des kabelrouters zu verbinden.. vielleicht hilft dies weiter..
falls du allerdings am AP-WAN Port das dsl-modem direkt dranhast, ist dieser beitrag absolut sinnlos
hab heute nen us robotics router und die entsprechenden karten bekommen nund hab ich das problem das ich ned auf den access point/router ned rauf komme um diesen einzistellen
geht ned
immo den dsl an den switch wo auch der acess point hängt kann ihn ned anpingen weder per telnet oder browser konfigurieren auch ein reset half nicht
komm ich irgendwie per mac adresse drauf oder wie muss ich das machen ?
edit: jetzt ist grad ein ip konflickt gemeldet worden, kann sein das der acess point auch standart die 192.168.1.1 ip hat wie der dsl router wäre witzig denn im manual steht ausdrücklich 192.168.123.254
Zitat von »Empi«
Du solltest den Acess-Point über eine LAN Schnittstelle anschließen. Der WAN-Port wird vor der Konfiguration Probleme machen, da vermutlich NAT aktiviert ist. Ich würde außerdem versuchen den Access-Point direkt nur mit einem Rechner zu verbinden um ihn zu konfigurieren und den Rest des Netzwerkes erstmal von dem Gerät zu trennen.
Und beachte, daß Du einen der beiden DHCP-Server abschalten solltest.
Gruß Empi
hat grad wer noch paar einstellungs tips was ich unbedingt beachten sollte
