• 25.04.2024, 03:25
Modding Frage
Freitag, 23. September 2005, 21:11
bin auf der Suche nach einem 92mm Lüfter mit neongrüner Beleuchtung. Er sollte sehr leise sein. Den seit meine Wakü drin ist ist alles sehr sehr ruhig. 8)
Vielen Dank.
ICE-T
Re: Modding Frage
Freitag, 23. September 2005, 21:37
selber bauen.... kauf dir noiseblocker 92mm und mach 5mm leds rein...... mit heißkleber befestigen... oder wie auch immer
hier steht nichts
Re: Modding Frage
Freitag, 23. September 2005, 22:18
Hm, auch nicht schlecht...
Ist der gut?
http://cgi.ebay.de/Silent-Anodized-LED-L…1QQcmdZViewItem
Re: Modding Frage
Freitag, 23. September 2005, 22:36
hmm.. da steht keinerlei marke drauf.
hier steht nichts
Re: Modding Frage
Freitag, 23. September 2005, 22:39
Ist der gut?
ausseredm sind das 80mm lüfter und keine 92er wie du sie suchst.
Re: Modding Frage
Samstag, 24. September 2005, 10:32
@Fraiser
Wo bekomme ich die LEDs her?
THX
Re: Modding Frage
Samstag, 24. September 2005, 11:52
entwender
www.conrad.de oder
www.reichelt.de oder
www.ppp-led.de
such dir was aus ;D
mfg b0nez
:rolleyes:
Re: Modding Frage
Samstag, 24. September 2005, 13:03
die noiseblocker sind halt ultimativ leise und gleichzeitig durchsichtig, wodurch dieser hübsche leuchteffekt entsteht. kauf aber alle leds vom gleichen herseteller, nicht so wie ich ::)
die hellgrünen auf dem bild sind von reichelt, die dunkelgrünen von ebay . die ebay machen nächste woche nen abflug :P
hier steht nichts
Re: Modding Frage
Samstag, 24. September 2005, 18:12
Ok besten Dank.  ;D
Und welche LED's hast bei reichelt gekauft?
Die Auswahl ist ja riesig.
ICE-T
Re: Modding Frage
Samstag, 24. September 2005, 19:21
die auswahl ist deine sache. 5 mm wahrscheinlich am besten. ein großer abstrahlwinkel kommt auch nicht schlecht.
Material:
1 Lüfter NB-UltraSilentFan-SE 92mm
4 LEDs
1 Ring Litze
1 bissel zur Litzendicke passender Schrumpfschlauch
4 Wiederstände passend zu den LEDs (passend zu Farbe bzw. Spannung) wenn LEDs parallel angeschlossen werden
1 Ring Lötzinn
1 Stab Heißkleber
Werkzeug
1 Bohrer passend zum LED Durchmesser oder Dremel
1 Heißklebepistole
1 Feuerzeug für Schrumpfschlauch
1 Lötkolben
1 Seitenschneider
In einem richtigen Testosteron-Haushalt sollte zumindest das Werkzeug schon vorhanden sein
:P
hier steht nichts
Re: Modding Frage
Samstag, 24. September 2005, 21:23
Wie kann ich eigentlich Bilder einfügen? ???
Weil dann Poste ich mal meinen Warenkorb bei Reichelt.
THX
Re: Modding Frage
Samstag, 24. September 2005, 21:28
THX
www.imageshack.us
Re: Modding Frage
Samstag, 24. September 2005, 21:57
und dann noch [img)hier kommt der link zum bild rein -.-(bitte in einer vertretbaren grösse[/img]
Re: Modding Frage
Samstag, 24. September 2005, 22:37
Vielen Dank.
Hier ist mein Warenkorb bei Reichelt:
http://img84.imageshack.us/img84/218/ff4fd.jpg
1. Pro Lüfter 4 LED's oder?
2. Wie lange sollte der Schrumpfschlauch sein?
3. Wie funktioniert das mit den Widerständen?
4. Wo werden die LED's dann angeschlossen?
Bitte mal schauen ob es so passt ;D
THX
ICE-T
venom
Re: Modding Frage
Sonntag, 25. September 2005, 00:28
sag mal wie rechnet sich das mit dem Schrumpfschlauch ? geht das nach länge oder stück ? wenn nach stück, wie lange ist denn dann so ein schrumpfschlauch und wie weit ziehen die sich zusammen ?
Re: Modding Frage
Sonntag, 25. September 2005, 00:29
mit nem 1ohm wiederstand wirst du nicht weit kommen an 12V da ist die led sofort tot.
edit und der 8mm schrumpfschlauch ist viel zu viel für die 0,14mm litze.
Re: Modding Frage
Sonntag, 25. September 2005, 02:18
schrumpfschlauch mit innenkleber? auch noch nie gehört. die 8 mm sind auf jeden fall zu dick für 1 mm litze ^^. der schlauch sollte kaum mehr als 1mm haben. also 1,5 oder 2. was es grad gibt. zu den längen: die werden immer an einem langen aufgerollten stück in nem karton gelifert, sodass man sich ein bissel rausziehn kann und dann abschneiden.
die innenreflektoren sind überflüssig. und achte das die teile einen ebenfalls recht hohen helligkeitswert haben. die billigsten leds leuchten nur ein wenig und erhellen ihre umgebung nur schwach, die sind normal für den schalterbau bzw als kontrolleuchte gedacht.
die löcher werden genau in den 4 ecken gebohrt, wie auch bei den kaufbaren led-lüftern
hier vielleicht ein ganz nützlicher link, falls du im physik unterricht leider nur physisch anwesend warst
http://www.moddingtech.de/tut_elektronik…agen_de,59.html
hier steht nichts
Re: Modding Frage
Sonntag, 25. September 2005, 12:29
Danke für die Infos.
Was haltet ihr davon?
http://www.overclockingcard.de/pd-443738…&categoryId=157
Bei der Leuchtstärke brauche ich vielleicht nur 6 LED's oder?
ICE-T
Re: Modding Frage
Montag, 26. September 2005, 00:16
Sind die gut oder schlecht?
Re: Modding Frage
Montag, 26. September 2005, 13:39
die sind überteuert und für bastelfaule. wenn dus bei reichelt einzeln bestellst ist es um einiges billiger -> abzocke für neulinge die net löten können
hier steht nichts
