• 23.04.2024, 11:25
Frage zur Mainboardbatterie
Dienstag, 4. Oktober 2005, 16:10
ich habe hier im Forum schon danach gesucht, konnte aber nichts Passendes finden. Es geht um die Mainboardbatterie.
Ich wollte wissen:
1. Ist das ein Akku?
2. Was kann passieren wenn ein PC längere Zeit nicht am Netz hangt
3. Wozu braucht das MB Die Mainboardbatterie überhaupt? (Bios?)
4. Woran liegt es, dass beim runterfahren des PCs eine Fehlermeldung zur Batterie kommt
Fehlermeldung kommt im WinXP, manchmal lässt sich der PC gar nicht herunterfahren, genauer Text der Fehlermeldung ist nicht bekannt.
Vielen Dank
Stimpf
Re: Frage zur Mainboardbatterie
Dienstag, 4. Oktober 2005, 16:16
Also es kann passieren, dass wenn dein Rechner lange nicht mehr am Netzt hängt dass dann beim booten ne Fehlermeldung kommt. Und die Battiere braucht man halt damit die Einstellungen des Bios gespeichert bleiben.
Belafarinrod
Dienstag, 4. Oktober 2005, 17:04
Und ein Akku ist das nicht ;)
CPU: Intel Core2Duo E6600
HD: 2x 500GB SATA Samsung
Sound: Audigy2ZS Platinum Pro
Dienstag, 4. Oktober 2005, 17:29
Alllsooo:
1. Es ist kein Akku.
2. Es passiert nur etwas, wenn der PC so lange nicht mehr am Netz war, dass die Batterie leer gegangen ist.
3. Damit die Einstellungen der Bios gespeichert bleiben
4. ????
5. Was passiert wenn der PC am Netz hängt. Nimmt das MB dann keinen Strom mehr von der Batterie? Wenn die Batterie kein Akku ist, dann kann sie nicht aufgeladen werden!?
Vielen Dank
Stimpf
Dienstag, 4. Oktober 2005, 19:33
Sie wird nicht aufgeladen, weder als Batterie (:P) noch als Akku. Sie kann/wird auch leer, wenn der PC jahrelang an ist - ist also egal ob der PC an oder aus ist, irgendwann ist sie leer -> austauschen ;). Passiert ist mir das erst einmal bei einem Celi, habe aber slebst noch ein paar P1-Bretter, die noch ohne Batteriewechsel laufen :).
D4F
Dienstag, 4. Oktober 2005, 20:04
Alles nur halb richtig :D
Also ok die Batterie ist schon mal KEIN Akku.
Von daher kann diese auch irgendwann mal aufgeben.
Wofür die Batterie nun da ist :
Das BIOS und das Bios Setup Tool befinden sich in einem ROM Baustein. Also ein NICHTflüchtiger Speicher. Dieser kann seine Informationen daher gar nicht verlieren. Das Setup Tool erreicht man für gewöhnlich indem man ENTF oder F1/F2 beim POST drückt.
Die Einstellungen die man dann vornimmt ( und nur die ) werden im CMos RAM gespeichert. Der CMos RAM ist flüchtiger Speicher und braucht daher eine dauerhaft anliegende Spannung um seine Informationen nicht zu verlieren. Und die Spannung kommt von der Batterie :D
Gibt also die sogenannte Bios-Batterie mal den Geist auf, gehen die vorgenommenen Einstellungen natürlich verloren, und es werden die im Bios ROM vorgegebenen Default Settings geladen.
Alles klar ? :D
Dienstag, 4. Oktober 2005, 21:10
Klar!
Viel Dank, aber was ist mit der Fehlermeldung die beim WinXP runterfahren kommt?
Stimpf
"4. Woran liegt es, dass beim runterfahren des PCs eine Fehlermeldung zur Batterie kommt"
Vielleicht weil sie leer ist ? Was steht denn in der Fehlermeldung drin ?
Dienstag, 4. Oktober 2005, 21:27
aber in alten Notebooks sind noch vereinzelt akkus vorhande ;)
