• 19.04.2024, 06:29
Radeon 9800 macht Probleme auf Abit KT7a Mobo
Donnerstag, 13. Oktober 2005, 17:18
ich hab gestern meine neue Graka bekommen (Radeon X850XT PE) und deshalb wandert nun die alte Sapphire Radeon 9800 in den alten Rechner der ein Abit KT7a Motherboard hat.
Allerdings gibt es da Probleme ... zunächst will der Rechner meist erstmal nicht anspringen, Warnsignal ertönt einmal lang, zweimal kurz was bedeutet das die GraKa nicht erkannt oder gefunden wurde. Nach einer kurzen warmlaufzeit bootet er dann.
Danach gibts unter Windows (mit neustem ATI Catalyst Treiber) Probleme das der Mauszeiger flickert und teilweise sogar verschwindet und wenn ich ein Spiel starte flickert die 3D-Grafik brutalst.
Ich hab nochmal genau nachgefrüft aber die Karte sitzt fest und sicher im Slot und sollte auch nicht defekt sein, schließlich lief sie gestern im neuen Rechner noch problemlos.
Hat jemand da Ahnung ob und was man dagegen tu kann? Ich kann mir nicht vorstellen das eine populäre Karte wie diese mit dem Mobo inkompatibel ist.
E6600/Asus P5B Deluxe Wifi/2x1024MB Corsair XMS2/Leadtek Winfast PX7900GTX TDH/2x250GB Hitachi Deskstar Raid0/Antec P180B Case/Antec NeoHE 550W - P4 3.4GHz/Asus P4C800-E Deluxe/4x512MB CorsairPC3200/ATI Radeon X850XT PE/2x160GB Hitachi Deskstar Raid0/AOpen AO400-12APN/Antec SX1000II Case/Watercoole
Re: Radeon 9800 macht Probleme auf Abit KT7a Mobo
Donnerstag, 13. Oktober 2005, 17:25
Wenn ich mich nicht irre, hat das KT7A den verbugten VIA Chipsatz. Bevor ich etwas anderes als Ursache ausmache, schlage ich vor, das Mainboard zu tauschen.
Ich hatte es mal selbst und kann ein Lied von Problemen singen...
Bedenke, daß das Mainboard uralt ist. Zu seiner Zeit war man noch weit von Grafikkarten enfernt, die annähernd die Leistung deiner Karte haben. Ich glaube das war noch zu Voodoo 4 Zeiten bei mir.
edit:
genau, VIA KT133 Chipsatz.
Tipp: direkt in die runde Ablage ;)
Donnerstag, 13. Oktober 2005, 17:47
Aktuelles BIOS auf dem Board? Neuste Chipsatztreiber?
Du kannst zudem im BIOS mal versuchsweise Fast Write deaktivieren sowie die AGP Geschwindigkeit absenken bzw. den x4 Modus deaktivieren (ich glaube man kann den Wert nich direkt einstellen).
Donnerstag, 13. Oktober 2005, 17:59
ich hab immer noch irgendwatt im Kopp, daß das Board nicht genug Spannung auf den AGP Slot brachte und somit ständig Probleme mit Grafikkarten aufkamen.
Gib mal bei Google das mobo und "Probleme" an, da haste stundenlang Lesestoff ::)
Donnerstag, 13. Oktober 2005, 18:15
Danke für die Tips!
Ich hab die Chipset Driver aktualisiert was aber nicht wirklich geholfen hat (BIOS war noch aktuell).
Was aber geholfen hat war das Fast Write Support zu deaktivieren. Damit kein Flickern mehr, nicht auf dem Desktop und auch nicht im Spiel bei 3D Grafik!
Ob das Boot-Problem nun auch beseitigt ist kann ich noch nicht mit Sicherheit sagen.
Wenn ich aber 4X Mode abschalte bootet er mir gar nicht mehr und schwafelt irgendwas von CPU Execution Error o.ä.
Jedenfalls Danke! :)
Donnerstag, 13. Oktober 2005, 18:19
Falls du im BIOS noch etwas in Richtung Side Band Adressing hast kannst du das versuchsweise auch mal abschalten und schauen ob es etwas bringt.
