• 26.04.2024, 14:37
Mysteriöses Problem
Samstag, 15. Oktober 2005, 14:35
Hallo Zusammen,
ich habe mal wieder ein mysteriöses Problem.
Vor einigen Wochen ist mein MB kaputt gegangen und weil ich noch einen LP habe, hab ich mir erst letzte Woche ein neues Board gekauft. Gestern habe ich die Wakü umgebaut und alles neu verkabelt.
Der PC lief beim Start an, es kam aber kein Bild. Da ich da nur ne easy Graka drin habe dachte ich die wäre kaputt und habe heute ne neue gekauft.
Beim drücken des Power Knopf gehen die Beleuchtungen, die Lüfter, die Festplatten, die Laufwerke und die Pumpe an.
Der Bildschirm aber bleibt schwarz (hab’s auch mit einem Ersatz- Monitor versucht)
Es kommt auch kein Signalton, auch nicht der gewohnte Pieps...
Mein SYS:
MSI K7N2 Delta2
AMD 3200+
MSI RX9250(die neue easy Karte)
Warum kommt kein Bild? Was kann ich noch versuchen?
Vielen Dank
Stimpf
Re: Mysteriöses Problem
Samstag, 15. Oktober 2005, 14:42
hasst du auch schonmal das kabel zwischen graka und monitor gewechselt??? graka auch 100% eingebaut? ansonsten würd ich etv sagen mobo kaputt??
sys: amd 64 +3400@2627/ 2 gig g.skil@220 / 250gig sata + 80gig ide + 40 welchselpladde ide /gf 6600gt@586\1188 / dvd brenner / trust 5.1 soundkarte /terratec dvb-t karte / chieftec mediumtower + modding @ Luküüü
Samstag, 15. Oktober 2005, 14:48
Der 2. Bildschirm den ich zum 2.Test genommen habe, habe ich von einem laufenden Rechner samt Kabel genommen. Daran liegt es 100% nicht. Warum soll es das MB sein?
Vielen Dank
Stimpf
Samstag, 15. Oktober 2005, 14:56
ich würde einfach alle karten und kabel nochma überprüfen.
Samstag, 15. Oktober 2005, 15:15
ja wenn es nicht an der grafikkarte liegt die ja eigendlich das bild macht und das auch die 2. is und das ziehmlich unwarscheinlich ist das du 2 kaputte grakas hasst. cpu kanns ja nicht sein da die ja nix mim bild zu tun hat. die graka wird ja ins mainboard gesteckt und es kann sein das es daran liegt das der "stecker" kaputt ist oder einfach nur durch dreck oder ähnliches gestört wird.
Samstag, 15. Oktober 2005, 15:50
es kann die cpu sein oder der ram sein, wenn die graka und das mobo neu sind.
Samstag, 15. Oktober 2005, 15:55
Ich hatte das Problem auch mal.
Musste damals nur am Mainboard den CPU Lüfter per Jumper Deaktivieren...
Das Mainboard hat immer nach einem Lüfter gesucht und wollte deshalb nicht hochfahren...
Gruß Felix
Samstag, 15. Oktober 2005, 16:06
Klingt interessant. Ich habe jetzt mal nen Lüfter angeschlossen, tut sich aber nicht. War es das, was du meintest?
