Meinst Du Fußgänger blockieren den Radweg wenn sie alle auf dem Fußgängerweg laufen?
-=[ !! LN2 / DICE Kühler !!]=-
(\_/)
(x.x)
This is totgeschossenes Drecksvieh. Copy totgeschossenes Drecksvieh into your signature to help him on his way to world domination.
Spiele hin oder her, 40fps und 7000 Punkte in den Benchmarks ist auf keine Fall normal, auch wenn man nicht nur auf die Benchmarks schauen sollte, aber in einem System, was normal läuft, hat man auch vernünftige Scores in den Benchmarks.
Naja wichtig wäre es schon.
Was bringt es mir wenn ich im Benchmark Programm optionen eingestellt habe, die jenseits von gut und böse sind, aber beim Spielen keinerlei Probleme habe, da diese mit moderaten Settings laufen.
Deshalb würde ich, wenn die Spiele alle super laufen, auch das selbe wie Nils sagen.
Mal die Settings beim Mark3d was Vsync, AA und AF angeht überprüfen.
Sollte dies nicht der Fall sein, und alles ist deaktiviert, und die Performance ist in den Spielen ebenfalls Mies, gibt es hier wohl noch ein anderes Problem.
HI!
Also ich habe fast das gleiche system (bis auf graka und ram) und bin etwas überrascht. Kannst du vielleicht mal 3Dmark 05 durchlaufen lassen? Damit kann ich mehr anfangen.
Wie steht den mit dem Temperaturen? wird die Graka und oder NB oder CPU zu warm?
Ich kann auch nur sagen dass ich keinerlei Spielereien mit dem Bios machen mußte. Doch meine Soundkarte hat am anfang echt probleme gemacht.
Vielleicht nimmst du deine mal testweise raus---> treiber auch weg und testest dann mal ordentlich durch....
hoff dir hilft das was (poste bitte auch mal dein 3Dmark05 ergebniss)
greetz
Philipp
Edit: Ich seh grad in deiner Sig dass dein CPU is SCHON OCed. ist Daran könnts auch liegen. Takte ihn doch mal runter!
dann teste das mal, weil damit kann ich mehr anfangen. So zum vergleich wenn du getestst hast hab bei 3D mark 05 so ich glaub um die 8000 punkte.
und ach ja es muß ja nicht an der Graka liegen sondern auch an irgendwas anderem aber du hast recht wenn du bei diesen leistungsergebnissen erst mal auf die graka schließt.
