• 24.04.2024, 04:18
entwarnung !!!board unter wasser
Sonntag, 13. November 2005, 20:41
board laeuft wieder, mit neuen elkos und wassergekuehlter x800...puh war das aufregend. danke fuer alle tips. auf euch ist immer verlass.
reddwarf
so nachdem ich die elkos getauscht hab ist mir doch tatsaechlich beim testaufbau nen schlauch verrutscht.......blubblub board unter wasser *doppelheul* jetzt kann ich nichtmal probieren ob die neuen elkos funktionieren.........so, nun die frage: was mach ich am besten mit dem board? im moment steht es hier vor mir, senkrecht und trocknet vor sich hin. soll ich das einfach nen tag stehen lassen? oder foenen? oder gibts da noch andere tricks?
so langsam kommen mir zweifel, ob das ding je wieder laeuft.
gruss reddwarf
ps: das board war zum glueck stromfrei
Re: board unter wasser
Sonntag, 13. November 2005, 20:42
Mit einem fusselfreie Tuch abtrocknen und ein zwei Tage stehen lassen würde ich spontan sagen.
einfach trocknen lassne bis morgen, wenn du dich besser fühlst kannste es auch föhnen (aber ohne dauerwelle ;D). meine hardware stand auch schon zig mal unter wasser, lief aber jedes mal wieder an
Body
Sonntag, 13. November 2005, 20:47
backofen -> umluft -> 150° -> 15-20 min :D
Sonntag, 13. November 2005, 20:49
das klingt ja schon fast beruhigend. ich lass es bis morgen abend stehen, stell die heizung auf volle pulle und sag euch morgen bescheid.
danke reddwarf
@body...hab nen gasherd, geht das auch? ::)
Sonntag, 13. November 2005, 21:30
ernsthaft? .... weiß ja nich ob ich das meiner hardware zumuten würde *g*
Kennen Sie Ted?
Sonntag, 13. November 2005, 21:31
meine idee ;D
hab meine graka überfultet und hab sie bei ca. 70°C für 30min. in den backofen gelegt und sie funktionierte wieder.
venom
Sonntag, 13. November 2005, 21:38
ihr habt probleme nimm nen Fön und fertig hatte bei mir 10 Minuten gefönt und alles war total trocken dann erstmal das board abissl Kühl werden lassen und fertig
Sonntag, 13. November 2005, 21:51
Die Hälfte reicht dicke ;) 150 Grad halte ich für etwas viel :-3
Sonntag, 13. November 2005, 21:52
kommt immer wieder vor, 1. mal beim einfüllen der wakü, hab ich net schlecht gestaunt, wie viel wasser da reinpasst. bis ich gemerkt habe, das es hinten wieder rausläuft ;D
habs geföhnt, n tag stehn gelassen und dann angeschaltet ohne probs.
Es gab eine Zeit vor der Zeit, als es noch keine Zeit gab .... *muharharharhar*
Sonntag, 13. November 2005, 21:54
wo ich die kiste gerade auseinander habe...was brauch ich eigentlich fuer ne asus x800pro fuer ne blende fuer den twinplex? vorrausgesetzt die kiste springt morgen tatsaechlich an....
Body
Sonntag, 13. November 2005, 22:00
normale blende
Sonntag, 13. November 2005, 22:46
... wie ich schon mal schrieb:
  • Board ausbauen
  • Mindestens einen Liter Aqua-dest. drüberkippen (je mehr und je öfter - umso besser)
  • Mindestens eine Woche an einer trockenen warmen Stelle stehen lassen
  • Pressluft oder Backofen/Fön (zum Beschleunigen der Trocknung) sind keine besonders guten Ideen.
    Ersteres drückt u.U. die WLP an Stellen heraus, wo sie eigentlich verbleiben sollte - bei elektrisch leitfähiger WLP kann man das Board dann wegwerfen.
    Zweiteres beschleunigt die Alterung thermisch empfindlicher Teile (z.B. Elkos)
mfg, Thomas
Sonntag, 13. November 2005, 22:49
Wer sichergehen will, spült das Teil erst nochmal richtig mit demineralisiertem Wasser ab, um evtl. leicht leitfähige Reste von Salzen aus dem Staub, dem Korrosionsschutz oder sonstwas wegzuwaschen und lässt das Board dann gründlich trocknen.
Bei 150°C im Ofen zu trocknen halte ich für etwas hoch gegriffen. Die gesammelten Kunststofteile, die ja teilweise auch als Gegenlager für Federleisten herhalten müssten, könnten doch etwas weich werden.
Aber 50-70° müsste Alles problemlos aushalten.
Edit: da war Tom schneller... Die Elkos altern bei hoher Temperatur wirklich schneller.
Sonntag, 13. November 2005, 23:45
aber nicht bei 50-60°c. das ist ein temperaturbereich, der innerhalb der tolleranzgrenzen liegt.
Gruß, Micha.
Montag, 14. November 2005, 10:45
Elkos altern bei *jeder* Temperatur, auch bei Zimmertemperatur. Und bei höherer Temperatur altern sie schneller. Immer.
Die Temperaturangabe auf dem Elko (85° oder 105°) ist entgegen der logischen Vermutung *nicht* die Temperatur, bis zu der das Bauteil verschleißfrei eingesetzt werden kann. Ich zitier' mal die c't:
"Zu den Folgen andauernd hoher Umgebungstemperaturen gehört eine verkürzte Lebensdauer-Erwartung der elektronischen Bauteile, vor allem der Elektrolytkondensatoren. Auch wenn diese bis 85 oder 105 °C zugelassen sind, würden sie bei kontinuierlichem Volllast-Betrieb bei dieser Grenztemperatur nur wenige Monate überleben; das wurde in c't 21/03 ab Seite 216 detailliert erklärt.
Die Temperatur-Angabe auf Kondensatoren ist eher als eine Art Bauteil-Parameter zu verstehen, der zusammen mit der nominellen Lebensdauerangabe und anderen Herstellerdaten eine wesentlich längere statistische Lebenserwartung bei niedrigeren Temperaturen ausweist. Ein gängiger Marken-Elko mit 2000 Stunden Lebensdauer bei 85 °C lebt unter kontinuierlichem Volllast-Betrieb bei 50 °C etwa fünf bis sechs Jahre lang, danach kann es zu Funktionsstörungen kommen. Bei 60 °C Kondensator-Temperatur schrumpft die Lebenserwartung auf etwa zweieinhalb Jahre (laut Datenblatt zum Epcos B41821)."
Trotzdem würde ich mir über ein paar Stündchen bei 70° keine Sorgen machen, das Board soll ja nicht tagelang gegrillt werden.
