bevor du irgendwas flashst solltest du erstmal vielleicht erstmal gucken ob das bei dir überhaupt möglich ist...
Als erstes musst du gucken ob auf deinem PCB überhaupt eine 256 Bit breite Speicheranbindung vorhanden ist...
erkennen tust du das bei den Radeon 9XXX Serie an der anreihung der Speicherbausteone... liegen diese über und rechts von der VPU wie etwa bei
dieser Sapphire Radeon 9800 Pro kannst du davon ausgehen das sich eine 256 Bit breite Speicheranbindung nutzen lässt...
Liegen die Speicher in Reihe oberhalb der VPU wie bei
dieser Sapphire Radeon 9800 SE so hat man ein 2 X 64 Bit statt einem 4 X 64 Bit Interface verbaut...
Wenn du diese vorraussetzung erfült hast musst du auch noch sicherstellen das dein Ram die Timings und den Takt der großen Karten ab kann... (dazu empfield sich das ATi Tool)... gleiches gilt auch für die VPU...
Man In Blue
