• 19.04.2024, 21:22
Netzwerkprobleme
Sonntag, 15. Januar 2006, 13:29
Folgendes...
Ich habe bei meinem Rechner Windows neu aufgesetzt. Nach diversen Neustarts hatte ich auf einmal keinen Zugriff mehr aufs Internetz (WLAN Router). Bei meiner WLAN Verbindung steht nur noch eingeschränkte oder keine Konnektivität, wenn ich die IP automatisch beziehe. Wenn ich die IP eingebe steht auch bei der Verbindung, dass verbunden ist, aber im Browser tut sich nichts, weder URLs noch bei der IP vom Router.
Das gleiche bei meiner LAN Verbindung. Das heisst, ich bekomme mit diesem Rechner keinen Zugriff auf den Router.
Mit dem Notebook meines Herrn Papa klappt alles ganz normal über WLAN, die IP wird automatisch zugeteilt. Auf den Router kann ich auch zugreifen. Alle Sicherungen ist ausgestellt, und es sind auch genug IPs zu vergeben.
Firewall und dergleichen sind natürlich ausgestellt.
Re: Netzwerkprobleme
Sonntag, 15. Januar 2006, 13:34
SP1 ist drauf? Soweit ich weiß ist mit dem ersten ServicePack die WLAN-Tauglichkeit enorm gestiegen :-/.
SP2 ist drauf.
Sonntag, 15. Januar 2006, 13:36
An der Antenne was verstellt? Durch rumnspielen an der Ausrichtung kannst du den Empfang meist zwischen "nichts geht" und "alles ok" einrichten :D.
Sonntag, 15. Januar 2006, 13:38
hi
tja das is immer ein bissel das problem, bei dieser dhcp vergabe.
funktioniert sie ok; funktioniert sie nicht wirds ätzend.
deshalb konfigurier ich immer manuell. das ist sicherer(wenn man dann dhcp im router abschaltet), da weiß man was man hat und zusätzlich spart es zeit beim booten.
nuja.
geh mal zu deinem vater an den pc und tippe in der eingabeaufforderung ipconfig ein
dort solltest du jetzt seine automatisch zugewiesenen ip adressen usw sehen.
geh zu dir an den rechner und stell alles (subnetz,gateway und dns) genauso so fest ein wie bei ihm. ändere bei der ip die letzte stelle zB um +1.
dann öffne auch du die eingabeaufforderung und tippe
ping "ip-des routers"(gateway deines vaters) ein
kommen da ms angaben und 0% verlust ist alles ok
und es müßte funktionieren.
geht das nicht müssen wir mal gucken.
gruß
Ö
Sonntag, 15. Januar 2006, 13:40
Nö, steht alles noch wie vorher.
Das "Ärgerliche" ist ja, dass beim Notebook noch alles funktioniert. Ich hab gar nichts gemacht. Seltsam ist vor allem auch, dass die LAN Verbindung die gleichen Probleme macht.
Sonntag, 15. Januar 2006, 13:45
ping erfolgreich?
wo die anderen schon fragten. sind auf dem xp schon updates drauf? inkl virenscanner.
ich hab mir mal mit win2k 12 viren gefangen, als ich ihn neu installiert hab und ihn nur am router richtig konfiguriert angeschlossen hatte ohne updates und ohne virenscanner.
Ö
Sonntag, 15. Januar 2006, 13:48
Nö, 100% Verlust.
Ich lass jetzt mal nen Virenschreck drüberlaufen.
Was sind denn diese DNS Adressen? Die hab ich nämlich nicht angegeben.
Bei Status steht übrigens auch "Verbindung hergestellt"...
Sonntag, 15. Januar 2006, 14:04
DNS ist der server der dir diese www.xxx.de adressen in ip adressen umsetzt fürs internet. jedenfalls so ähnlich glaub ich.
da muß die ip des routers rein.
was auch euer gateway ist.
alle netzwerk geschichten die nicht "intern" gelöst werden können, werden zum eingestellten gateway geschickt.
so in etwa.
willst in netz->intern nicht zu lösen-> ab übers gateway
mal plump formuliert.
hat aber nichts mit den 100% verlust zu tun.
Ohne DNS sollte das Netzwerk wenigstens stehn.
Ö
p.s.: was ist denn mit thema w-lan verschlüsselung?
haste vielleicht den wep oder wpa key noch nicht eingegeben?
Sonntag, 15. Januar 2006, 14:15
Nein, ich hab aber im Router die Verschlüsselung auch nicht aktiviert.
Sonntag, 15. Januar 2006, 14:55
Durch nachträglich installierte Softeware wie z.B. Win Optimierer wichtige Systemdienste ausgeschsltet?
Athlon
Sonntag, 15. Januar 2006, 15:03
Ja, ich hab mit XP Antispy so ziemlich alles ausgeschaltet. Aber mir sind gerade eben in der Liste keine besonders benötigten Dienste aufgefallen, die aktiviert sein müssten...
Sonntag, 15. Januar 2006, 17:34
Na super.
Ich wollte grad Window neu installieren, jetzt geht mein FDD nicht mehr. Gestern gings noch. Ich raste hier gleich aus... >:( >:( >:(
Hab grad gesehen, dass die MAC Adresse meiner WLAN Karte in der MAC Liste des Routers angezeigt wird, IP und Client Name aber nicht.
