ich hab ne radeon 9800 pro und würde diese gerne passiv kühlen. hat jemand erfahrung mit dem zalman ZM80D-HP oder dem thermaltake CL-G0009? in meinem tower ist ein leiser 80er papst der aus 5 cm entfernung auf die graka bläst. 15 cm drüber saugt ein leiser 120er aus dem gehäuse.
ich würde wenns geht den zalman gerne ohne noch zusätzlichen lüfter betreiben. an thermaltake schreckt mich etwas ab, dass teile aus dem gehäuse ragen ...
Bei ner Radeon 9800 Pro nur mit optionalen 80mm Zusatzlüfter.
Hatte die Heatpipe ZM80D-HP vor meinem Wechsel auf Wakü auch auf meiner Radeon 9800 pro inkl. dem Zusatzlüfter auf 5 Volt und es gab nie Probleme und sehr leise.
Ob der Papst in 5 cm Entfernung ausreicht, weiß ich leider nicht.
Denke aber wenn dieser mit 12 Volt direkt auf die Grafikkarte (also direkt auf die Karte und nicht auf die beiden blauen Kühlplatten) bläst sollte das eigentlich kein Problem sein. Natürlich nur wenn die Grafikkarte nicht übertaktet wird.
Der optionel Zusatzlüfter von Zalman wird ja oben auf der Grafikkarte befestigt und bläst so Luft direkt zwischen die beiden blauen Kühlplatten auf die Grafikkarte.
