• 24.04.2024, 22:37
Pc läuft nicht mehr hoch!
Dienstag, 14. Februar 2006, 17:05
mein problem ist, dass mein pc nicht mehr hochfährt und zwar wenn ich ihn einschalte, netzteil geht an, lüfter fangen an zu laufen. festplatten laufen an... aber: es passiert nichts!
Bildschirm bleibt schwarz, kein "piep", nichts!
verbaut sind
Asus A7N8X deluxe
athlon xp1900+ (ich weiß lahm)
2 festplatten WD
Nvidia graka,
Also helft mir bitte schnell!
kanud
"Luft ist der natürliche Feind der Geschwindigkeit"
Re: Pc läuft nicht mehr hoch!
Dienstag, 14. Februar 2006, 17:07
testweise mal ne andere graka einbauen. schätz mal das die übern jordan ist. oder wenn 2 ausgänge einfach mal an den anderen häbgen.
mfg b0nez
:rolleyes:
Dienstag, 14. Februar 2006, 17:09
ok, werde ich gleich mal machen!
Dienstag, 14. Februar 2006, 17:12
es kann sein die cpu, der ram,die graka, das mobo oder auch das nt. bei sowas hilft nur jedes teil in nem anderen rechner testen.
Dienstag, 14. Februar 2006, 17:28
ok, dass werde ich dann mal machen!
ich hab ja die CPU unter verdacht! aber dass muss sich erst noch mal bestätigen!
graka kann ich schonmal ausschließen!
müsste dass mainboard nicht eigentlich nen komischen "piep" code ausspucken, wenn RAM oder so nicht in ordnung sind?
Dienstag, 14. Februar 2006, 17:47
Vorrausgesetzt du hast den lautsprecher angeschlossen, ja.
mfg b0nez
:rolleyes:
ptah
Dienstag, 14. Februar 2006, 18:06
Ich hatte vor kurzem ein ähnliches Problem.
Nach einigen CMOS-Clear jumperungen funzte
wieder alles...
Vielleicht hilfts ja auch dir, bevor du alle Teile auseinander nimmst...
"fortunately, i'm adhering to a pretty strict ..uh.. drug ..uh.. regimen to keep my mind, you know ..uh.. limber"
Dienstag, 14. Februar 2006, 18:38
@ptah
nu ist schon zu spät mit auseinander nehmen ;)
aber die CPU scheint's nicht zu sein! also bleibt nur MB!
CMOS clear jumper probier ich aber auch gleich nochmal aus!
Dienstag, 14. Februar 2006, 19:32
so, ich denk dass hat sich erledigt!
Das MB scheint wirklich hin zu sein! naja, muss wohl mal'n neues her!
Hat jemand'n vorschlag für'n gutes system
Sollte nicht high end sein! durchschnittsmäßig sollte reichen!
Dann kann man ja gleich nen neuen prozi dazu nehmen.
Athlon oder doch lieber Intel?
64bit oder nicht?
Dienstag, 14. Februar 2006, 19:37
am besten ein a64+pci-e mobo + passende graka. was möchtest du den ausgeben?
Dienstag, 14. Februar 2006, 19:41
Achnein, genau das ist mir vor 2 Tagen auch passiert. Hab gedacht, läg am BIOS, aber auch ein neuer CHip brachte keine Lösung.
Ergebnis: Hardware-Friedhof.
Dienstag, 14. Februar 2006, 23:19
wo ist denn der unterschied zwischen sockel 754 und 939 außer der pinanzahl wie ich mal ganz scharf vermute! was ist denn da besser?
hat jeman ne empfehlung für'n board? sollte dann schon nForce 4 sein (und PCIe).
Was für ne graka kann man denn da nehmen? sollte eher low budget sein! hab jetzt ne nVidia 5700ve reicht mir völlig! spiel nicht viel und wenn dann eigentlich alte spiele a la CS, UT, HL,...
MfG. kanud
Dienstag, 14. Februar 2006, 23:25
754 ist das alte gerassel. vorläufer von 939. nimm am besten 939 dann bist du auf der sicheren seite. Zum board. ich schätze mal das ein DFI dein rahmen sprengt. ICh fahre seit jahren gut mit asus, kann dir aber jetzt auf die schnelle kein board empfehlen, da ich da zur zeit nicht so in der Entwicklung stecke.
mfg b0nez
:rolleyes:
Mittwoch, 15. Februar 2006, 00:01
holl dir sockel 939.
dfi ist perfekt für overclocking.
asus is allgemein gut jeder in overclocking schwächen geht aber auch nur net so weit wie dfi.
musst hallt selbst schauen wie viel geld du hasst bzw ausgeben willst und für was du genau die hardware brauchst (ob du spiele spielst oder nur filme schaust .....
sys: amd 64 +3400@2627/ 2 gig g.skil@220 / 250gig sata + 80gig ide + 40 welchselpladde ide /gf 6600gt@586\1188 / dvd brenner / trust 5.1 soundkarte /terratec dvb-t karte / chieftec mediumtower + modding @ Luküüü
Mittwoch, 15. Februar 2006, 00:02
wenn du wenig ausgeben willst:
A64 3000+ ca. 150€
ASROCK DUAL ca.55€
x800gto ca.150€
Mittwoch, 15. Februar 2006, 18:49
wunder der hardware!!!
er läuft wieder!!!
also steckt man ja wirklich nicht drin in der technik!
brauchte der nur mal ne pause? oder hatte er keinen bock mehr?
man weiß es nicht!
aber trotzdem ist langsam zeit zum aufrüsten!!!
muharharhar... ;)
