könnte sehr knapp werden.
Wenn ich mir das Bild anschaue und grob überschlage dürften das ca. 150-155mm sein.
Das Netzteil braucht auf jeden Fall 140mm plus noch 25mm eher 30mm für die Stecker.
Aber warten wir mal ab bis sich jemand mal meldet der das Gehäuse hat und mal kurz nachmessen kann.
ich hab das gehäuse, doch leider grad kein Metermaß zur Hand Doch im Notfall kann man die Trennwand auch sehr leicht entfernen, ist nur mit 2 Schrauben befestigt
Naja wenn das so eng wird was gäbe es noch für gute Möglichkeiten an Netzteilen? Ich habe vor ein Crossfire System aufzubauen, also benötige ich so 550+W. Am besten ein Netzteil was leise ist und außerdem Kabelmanagement hat. Kann jemand eins empfehlen was auch reinpasst?
da wirst du wohl schwer was finden, die 140mm sind schon schön klein.
Die Maße die ich kenne bewegen sich zwischen 140mm und 180mm. Zu denen mit Kabelmanagment musst du noch die Stecker dazurechnen, wobei ein fest installierter Kabelstrang auch nicht gerade so klein ist. Dieser könnte aber noch geschickt mit dem vorgesehenen Durchbruch im Blech harmonieren.
Außerdem würde ich das Netzteil nicht nach der Größe auswählen. Dann müssten eher das Bleche und die angrenzenden 3,5" Einschübe weichen.
wie gesagt, das Blech ist mit 4 Schrauben befestigt (hab noch mal genau geschaut ) und du gewinnst dadurch knapp 50mm Platz, genau kann ich das aber nicht sagen, da bei mir die Festplattenkäfige schon lange draußen sind
