• 05.05.2024, 19:03
PC-Fernbedienung weiterhin nutzbar? (ATX)
Dienstag, 21. März 2006, 12:35
Hallo Leute,
ich hatte in meinem alten Rechner ein kleines Funk-Modul von "Just Cooler", welches es mir ermöglichte den PC per Fernbedienung zu starten, resetten und runterzufahren. Siehe hier -> FB
Leider hat dieses Modul nur einen 20Pin-Stecker, der zwischen NT-Stecker und Mainboard-Stecker gesteckt wurde.
Mein neues Board und auch das NT haben aber einen 24er-Stecker (20 + 4).
Die Frage ist nun:
Wenn ich jetzt das Modul einfach anschließe und den Extra-Stecker vom NT mit den 4 Pins zusammen mit dem Funk-Modul-Stecker (20 Pins) direkt auf den Mobo-Stecker stecke (ginge ja rein theoretisch), würde das dann funktionieren oder nicht?
Grüße
biddschedabber
grover
Re: PC-Fernbedienung weiterhin nutzbar? (ATX)
Dienstag, 21. März 2006, 12:42
Es gibt auch Adapter von 20 auf 24pin...
Dienstag, 21. März 2006, 12:44
Was willst Du mir damit sagen? Einen Adapter bräuchte ich doch gar nicht... oder?
Dienstag, 21. März 2006, 15:05
Nuja, eigentlich laufen die meisten Boards mit 24-poliger Buchse auch wenn nur nen 20 poliger Stecker drin steckt.
Müsste aber auch im Handbuch stehn, ob explizit Atx 2.0 verlangt wird oder nicht.
Deine Vermutung, dass die 4 Pinss die dazu gekommen sind, die 4 des p4 Steckers sind, ist leider falsch, denn zu dem 24-Pol Stecker ist immernoch zusätzlich der 4-Pol Stecker nötig (wenn die 4pinbuchse vorhanden ist).
Nichts ist vergleichbar mit der einfachen Freude, Rad zu fahren.. John F. Kennedy, Präsident der Vereinigten Staaten
Dienstag, 21. März 2006, 15:25
Nee, nee, den P4-Stecker meine ich gar nicht.
Der 24-polige Stecker vom NT ist eigentlich ein 20 + 4 poliger Stecker... und die 20 Pole wollte ich mit dem 20-poligen Stecker des FB-Moduls verbinden und das ganze dann auf das Board stecken. Und zum Schluß den 4-poligen Stecker (vom 20 + 4 Stecker des NTs) einfach noch mit auf's Board in den ATX-Stecker (da wo er halt sowieso hingehört).
Sorry, besser kann ich's nicht erklären... :-/
Dienstag, 21. März 2006, 16:11
So, und weil ich zu blöd zum erklären bin hab ich mal schnell was gemalt. ;D
So meine ich das:
Ich hoffe, dass das jetzt verständlich ist. ;)
P.s.: Sorry für Doppeltpost
Dienstag, 21. März 2006, 16:18
Wie kann man an der Stelle den PC starten? Dazu muss man doch die anderen 2 Pins aufm Board überbrücken.
Dienstag, 21. März 2006, 16:23
Ich weiß nicht genau was Du meinst und von E-Technik hab ich keine Ahnung (deswegen der Topic).
Es ist so, dass dieses grüne Kabel (in Wirklichkeit können es auch zwei gewesen sein...) in meiner Zeichnung zu einer kleinen Platine geht, die den Empfänger beinhaltet. Über das Kabel wurde der Empfänger per Strom versorgt, auch wenn der Rechner aus war (+5V Standby-Leitung ??). Die Fernbedienung simmulierte quasi das Drücken des Powertasters... gut möglich, dass da auch noch Kabel an die Pins für den Powerschalter gingen, das habe ich jetzt nich im Kopf und kann auch gerade nicht nachsehen.
Erklärt das irgendwie Deine Frage?!
Dienstag, 21. März 2006, 16:27
Jo, tut's schon irgendwie. :) Man kann ja einen PC auch per Tastatur starten und die Tastatur steckt ja nun auch nicht an den Power-Taster-Kontakten.
Dienstag, 21. März 2006, 16:28
Und kann ich das jetzt so machen oder explodiert dann mein Board?! :D
Dienstag, 21. März 2006, 18:31
also laut meinem kopf sollte das ganze so klappen
Mittwoch, 22. März 2006, 10:37
Hm... gibt's irgendwo eine Verlängerung für den Pseudo-4poligen-Stecker vom 24-poligen-Stecker? (Was für'n Satz :-X ) Gemeint ist das rot makierte Teil in der Zeichnung ;)
*edit*
Kann ich zum verlängern nicht einfach eine 4-Pin-Verlängerung nehmen, die eigentlich als Verlängerung für den P4-Stecker gedacht ist? Das ist doch alles das gleiche -> 2 Pole @ 12V und 2 Pole @ 0 Volt... oder?
