Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »Shoggy«
Besserso, was du da ansprichst funktioniert leider nur bei AMI. Bei Award kann man nur darauf hoffen, dass das Diskettenlaufwerk am Anfang noch angesprochen wird.
Man erstellt dann eine Startdiskette und packt dort noch das Flash-Programm sowie das BIOS mit drauf. Anschliessend erstellt man noch eine autoexec.bat mit dem Inhalt 'awdflash biosdatei.bin /Py /Sn' wobei man die Dateinamen natürlich entsprechend anpassen muss.
Mit der Diskette im Laufwerk den PC starten und hoffen, dass sich etwas tut
Bei AMI hingegen gestaltet sich das recht einfach und ist auch relativ zuverlässig. Einfach eine leere Diskette nehmen und dort die BIOS Datei draufkopieren. Diese in AMIBOOT.ROM umbennen und ab damit ins Laufwerk des Problem-PCs. System starten und sofort die Taste STRG + POS1 drücken und gedrückt halten. Wenn der PC vom Floppy liest kann man die Tasten loslassen. Wenn's nicht sofort funktioniert einfach nochmal probieren (aus/an).
Ich empfehle noch die Tastatur per PS/2 anzuschliessen da es fraglich ist in wie weit das per USB funktioniert wenn nur der Boot-Block vom BIOS arbeitet.
