Na sowas: Ich hab einen anderen Rechner ausgegraben und beide Netzteile daran getestet. Das erste, das ich ja als defekt abgehakt habe, tut nichts. Das zweite dagegen läuft wunderbar und bringt den Rechner in Wallung. Beide Ergebnisse wie erwartet. Wundert mich nur, warum das neue NT an dem ersten Testrechner nicht wollte, wenn NT und Rechner in anderen Kombinationen funktionieren - aber das ist mir nicht ganz so wichtig.
Dann scheint sich das Problem also auf die restlichen Komponenten des problematischen Rechners (P4) zu beschränken. Diagnose-Tipps?
Rucken die Lüfter auch bei einem 2. Versuch oder muss dazu erst wieder das NT vom Strom getrennt werden? Wenn letzteres, kommt ne Sicherung, d.h. es fließt immer wieder ein Kurzschlussstrom o.ä..
Mit dem neuen NT ruckte der Lüfter (beim Test ohne Mainboard) bei jedem Einschalten des NTs an, allerdings habe ich zwischen den Versuchen auch den Kaltgerätestecker abgezogen.
Die Brücke zum Starten des Netzteils muss aber dauerhaft sein, oder habe ich das falsch verstanden? Der Schalter am Rechnergehäuse gibt ja nur einen Impuls, den das Mainboard dann in ein dauerhaftes Signal umwandelt - richtig?
