habe mir ein neues case geholt und mittlerweile meine ganzen Komponenten da rein verfrachtet. Aber ich bekomme es zum verrecken nicht hin das der Front Panel Audio (also vorne am gehäuse) funktioniert.
Ich habe den Front Panel audio connector auch richtig an den dazugehörigen stecker am Mainboard drangemacht. Unter anderem sind auch 2 Front panel USB anschlüsse vorhanden. Diese funktionieren ohne Probleme, aber wenn ich vorne Kopfhörer anstecke oder ein Mic. bekomme ich keinen Ton.
Das Mainboard:
Asus A8R32-MVP Deluxe
Gehäuse:
Lian Li V1100B
sound ist onboard.. keine Soundkarte.
Da ich zuerst dachte das der Front Panel Audio conncetor vom gehäuse kaputt sein könnte, habe ich ein anderes Lian Li gehäuse mit front panel ausprobiert.. gleiches Resultat. Also kanns ja eigenlich nur am Mainboard liegen?
Ich habe auch so eine Software welche sofort aufgeht sobald etwas an die Audio ein/ausgänge gesteckt wird. Nur bei dem einstecken in das Front Panel reagiert die software garnicht.
Der Front Panel ist auch, laut audio software aktiviert.
Ich habe auch schon im BIOS gesucht ob es da ne option gibt mit der man das Front audio ein bzw. ausschalten kann, aber keine option gefunden.
Woran kann es also liegen?? bzw. Wie bekomme ich sound vorne?
Die Front audio connectors vom Gehäuse sind einmal zusammengesteckt in einen connector den man direkt aufs mainboard stecken kann (kann man auch nicht falsch rum stecken) und davon ab gehen noch mal einzelne Kabel. Ich kann mir aber nicht vorstellen das man anstatt dieses einen connectors die einzelnen kabel anstecken muss da sie ja auch nur von diesem connector abgezwackt sind und im endeffekt das gleich kebel ist.
Kann irgendjemand helfen?
Ich habe meine täglichen Prioritäten: Stuhlgang um 7.....aufstehen aber erst um 8.
Entweder su steckst L_RET un R_RET nicht ein oder du trennst das kabel von L_OUT nach L_RET und von R_OUT nach R_RET.
hast du beide microfonsteckervarianten probiert?
also das mit dem MIc hatte ich noch nicht in der anderen Variante ausprobiert..werde ich machen.
ABER L und R RET hatte ich vorhin auch nicht angesteckt..
nur halt R und L out.
habe aber trotzdem nur aufm rechten Ohr ton bekommen.. woran kann das liegen?
Mittlerweile denke ich das ich weiß woran es liegt.
Das Mainboard hat nen AZalia soundchip und keinen normalen AC97.
Im Internet hab ich gefunden das man ein Mic. nicht an die Azalia konformen mainboard anschlüsse anschließen kann wenn die Kabel für AC97 ausgelegt sind. Man müsste wohl im BIOS den Onboard sound von Azalia (bzw. HD Audio) auf AC97 stellen und dann kann man auch alle anshlüsse verwenden.
Nur leider kann ich bei mir im BIOS den onboard sound nur an oder aus stellen und nicht zwischen HD und AC97 wählen.
