Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »Limbachnet«
Wenn Du jemanden kennst, der das heiße Ende eines Lötkolbens vom Handgriff unterscheiden kann, dann ist die einfachste Entkopplung zweier Signalquellen immer noch die über zwei poplige Widerstände.
Von den Ausgängen der beiden PCs gehst Du jeweils an ein Bein eines 10kOhm-Widerstandes, die anderen Beine gehen zusammen an den Eingang des Verstärkers.
Das sieht natürlich nicht High-End-audiophil aus, aber es funktioniert.
Einfaches Zusammenschalten ohne die Widerstände geht nicht, da die Soundkarten-Ausgänge beide niederohmiger sind als der Eingang des Verstärkers. Da schluckt die eine Soundkarte das Signal der jeweils anderen und am Verstärker kommt kaum noch etwas an. Die Widerstände verhindern das.
würde es da nicht auch ne diode tun? bzw 2 Dioden?
