• 26.04.2024, 15:52
Hardware Defekt ???
Samstag, 7. April 2007, 22:17
hi,
habe in letzter Zeit das Problem, dass mein Rechner ständig in Spielen abstürzt, egal ob CS:S, TDU oder sonst was und dann folgende Meldung kommt.
Engine Error
Internal Driver error in IDirect3DDevice9::Resent()
Geht da ne Hardware palt??
MFG
Re: Hardware Defekt ???
Samstag, 7. April 2007, 22:18
mal neue treiber installiert, oder direct x neuinstalliert oder windows neugemacht?
hardware übertaktet?
Samstag, 7. April 2007, 22:22
ja, die letzte dx versi0on april inst.
Übertaktet nix.
MFG
Sonntag, 8. April 2007, 02:27
Auch andere Grafiktreiber probiert?
Montag, 9. April 2007, 01:13
hi,
nein, da die Treiber schon lange auf dem Rechner sind und bis jetzt alles normal lief.
MFG
Montag, 9. April 2007, 01:18
mach ne komplette neuinstallation, lösch alles vorher und installier alles neu, was man braucht um das spiel zu spielen. erst dann kannst du sicher sagen, ob es nicht doch nur das kaputte windows war.
Am besten sicherst du vorher die windows-installation mit nem sicherungsprogramm (Ghost, Acronis) ab und installierst nicht alles neu, sondern nur das, was man für das spiel zum testen braucht. dann kannst du, falls es doch nen hardwarefehler ist, danach die alte windows-installation wieder zurückkopieren lassen, und hast nicht soviel arbeit.
und wenn du wissen, willst ob es die hardware ist, besorgt dir von anderen leuten austauschteile zum testen und teste bei jedem teil einzeln, ob es das sein kann.
guck auch,ob der fehler temperatur-abhängig ist, und nach längerem, kürzerem PC-eingeschaltet sein anders auftritt.
