• 25.04.2024, 14:14
Philips Videorecorder keine aufnahme von Scart
Sonntag, 8. April 2007, 18:01
Hier hat jemand nen Videorecorder geschenkt bekommen, der angeblich komplett ganz sein sollte, ein Philips VR 675 mit 6 Köpfen.
Vom Kabelanschluß über den eingebauten TV-Tuner tut er aufnehmen. Benutzt man jetzt einen digitalen Sat-Receiver, und versucht, das Scart-Signal vom Sat-Receiver aufzunehmen, geht die Aufnahme scheinbar, aber wenn man hinterher das Bild angucken will, ist jedesmal nur ein leeres Bild aufgenommen, wo kein Bild und kein Ton drauf ist.
Will man über eine vorhandene Stelle nochmal aufnehmen, ist danach die Stelle unangetastet geblieben und das alte noch drauf, als wenn es nicht überschrieben worden wäre.
Der Fehler tritt beides mal bei beiden Scart-Anschlüssen am Videorecorder auf. Am Sat-Receiver kann man für den Scart Output so verschiedene Einstellungen wie YC CVBS und sowas auswählen. wir haben alle einstellungen getestet, wo das Bild noch bunt bleibt, trotzdem geht es nicht.
Was meint ihr? Ist der Recorder defekt oder ist das trotzdem noch nen Einstellungfehler? Kann es trotzdem sein, daß der Videorecorder das Signal nicht aufnimmt, weil es irgendwie ne verkehrte Norm hat, oder ist das unwarscheinlich? Was kann man da machen?
Re: Philips Videorecorder keine aufnahme von Scart
Sonntag, 8. April 2007, 22:26
casetten sind diese großen schwarzen viereckigen dinger oder? ;D
ne mal ohne witz, im normalfall nehmen die direkt auf ohne das man was einstellen muss, jedenfalls haben das alle getan die ich bisher gehabt habe bzw bedient habe. ich vermute stark das er kaputt ist, ne gute möglichkeit das zu testen wäre, einen dvd player anzuschließen und direkt den scart anschluss, mit dem er am tv läuft in den eingang des videorecorders zu stecken und aufzunehmen. klappt das nicht, wird der vr wohl hin sein.
Montag, 9. April 2007, 02:31
Hi!
Versuch mal folgendes :
1. VCR über Scart an TV anschließen
2. SatReceiver über Scart an VCR anschließen
3. An sämtlichen Geräten auf den jeweiligen Anschluß umschalten
Jetzt müßte der VCR das Signal vom SatR an den TV durchschleifen/weitergeben ,oder? Weil du kannst ja Grundsätzlich immer das angucken was gerade aufgezeichnet wird.
Funzt das? Wenn nicht dann bekommt der VCR über seinen Scart Anschluß kein Signal und kann somit auch nix aufzeichnen.
Montag, 9. April 2007, 03:11
Ja es ist alles so, wie du beschrieben hast. Und Nein: Das Videoband ist danach unangetastet geblieben und genau das drauf, was vorher schon drauf war. Alles andere also, aber keinesfalls das, was drauf aufgenommen sein sollte.
