ich habe vor einiger Zeit mein Floppy abgeklemmt. "Neues Gehäuse".
Nun wollte ich es "mal eben" wieder anschließen.
Nun erkennt mein System aber das Floppy nicht mehr.
Problem ist, dass ein Kumpel mal irgendwas in meinem BIOS gemacht hat.
Aber warum erkennt er es nicht mehr?
Einzige Meldung die ich ihm entlocken konnte war
>>> "Disk Floppy Fehler (80)" <<<<
Mein Floppy IDE Kabel hat 3 Anschlusse. Bei einem sind 4 Kabel verdreht. Die Seite kommt doch auf Board oder?
Was muss im BIOS eingestellt sein damit ein Floppy funzt?
Nein, die verdrehte Seite kommt ins Floppy (wobei das aber glaub ich auch egal ist).
Die Fehlermeldung besagt aber, dass entweder das Kabel defekt ist oder schlichtweg einfach verdreht (falls es keine Nut hat, die das verpolen verhindert: Sicher das rote Ader an Pin 1 ist?)
Im Bios musst du im Standard-Setup den Floppy-Typ (3,5" 1,44MB) eintragen.
Ich versteh gerade nicht, was du meinst. Zwei EInstellungen? Meinst du die beiden Laufwerke im BIOS? Es werden zwei Laufwerke unterstützt, seit etwa 20 Jahren wird aber nur noch eins verbaut - LW A :).
80-Polige Kabel gibt es bei Floppys nicht, die Zahl in der Fehlermeldung hat nichts damit zu tun
hier Bilder vom Kabel.
> oben die Ader ist ROT
> auf dem linken Stecker steht eine "1"
> auf der Mitte steht "FC-34P"
> auf dem rechten Strecken steht eine "2"
Und ein Bilder von meinem Floppyport
links am Port steht 1,2 rechts 33,34
Rote Ader zeigt beim Mainboard (Linker Stecker) zur aufgedruckten "1" (auf der Platine) und am Laufwerk Richtung Stromstecker (Rechter Abgriff am Kabel). Bios ist so richtig eingestellt.
rot richtung strom beim floppy kann auch falsch sein, ich habe hier floppys da ist der strom jeweils auf der anderen seite.
am floppy an der anschluss leiste soltle ne kleine rote eins sein dort kommt die rote ader hin.
ich habe jetzt alles probiert aber es funz nicht.
Wenn ich am Floppy die Rote Ader nach recht setzt leuchtet das Floppy die ganze Zeit. Heißt also verpolt. Wenn ich aber richtig drauf mache sprich Rote Ader auf die "1" dann funktioniert es nicht.
Während des hochfahren und auf Windows sieht er einfach nicht.
Weiß nicht mehr was ich jetzt noch machen soll.
Hat ja vorher funktioniert.
Habe es nur beim Umbau ins neue Gehäuse weggelassen.
Stell mal die Boot-Reihenfolge im Bios auf Floppy zuerst und leg eine Diskette ein. Wenn der Computer versucht von der Disk zu booten, weißt du zumindest, dass es nicht am Floppy liegt :-/
vielleicht hat dein kumpel bei dir im bios den controller für fdds ausgeschaltet, um eventuellen irq fehlern den gar aus zu machen. der fdd-controller müsste bei den integrated devices zufinden sein.
