ich hab hier so ein Spezialboard, welches nur mit einem ATX taster eingeschaltet werden kann, der "einrastet". Ich hab allerdings nur Gehäuse, bei denen dieser Taster einfach einen "impuls" schickt, nicht einrastet, wieder rausspringt, funktioniert für herkömmliche Boards ja auch tadellos. Bei diesem Board hier aber ist der Strom kurz an und dann sofort wieder weg, da der Taster nicht "einrastet" und somit ständig diese "ON"-Information beim Board ankommt.
Kann man diese 2adrige Leitung irgendwie manipulieren? Was genau passiert eigentlich wenn dieser ON/OFF Schalter gedrückt wird? Wieso wollen manche Boards da irgendein "konstantes" Signal (="einrasten") und andere bloß einen "Impuls" ("nur drücken" - wieder drücken=off).
Ok, ich könnte natürlich am Taster rumbasteln und den "gedrückt" fixieren, aber geht das irgendwie auch eleganter? Gibts vielleicht "Einrast"-Taster die man in nen 3,5 oder 5,25 Schacht einbauen kann?
Was du brauchst ist ein Schalter.
Da kannst du jeden nehmen der dir gefällt, hauptsache er verbindet die beiden Adern, damit Strom fliessen kann.
Schau am besten einfach mal bei Reichelt, Conrad oder Pollin da hast du dann genügend auswahl.
LG
Neno
[V] ASUS P7P55D Deluxe, unbenutzt und originalverpackt aus Garantieaustausch
Das Mainboard brauch nur eine Impuls dann geht es inklusive nt an.
Das ding wird wohl den dauerleitung brauchen. Alternativ kannst du auch die beiden Adern die in den schalter gehen zusammenhalten. Funzen tut das auch.
dachte halt ihr habt mit irgendwas Erfahrung, klar, kann auch selber wühlen np. Danke anyway. Wenn ich nix find verkleb ich den scheiß Taster, damit er nimmer raushüpfen kann
Die normalen ATX-Taster gibt's auch als Schalter. Wenn Du bei Reichelt oder so nix findest einfach nach nem alten AT-Gehäuse schauen. Da sind die manchmal in der "Turbo-Taste" verbaut. Alternativ einfach mal bei nem PC-Händler fragen, der auch repariert. Meist haben die so Kleinkram irgendwo in der Werkstatt rumliegen.
die alten at schalter hben doch 4 adern, das klappt denk ich mal nicht. aber wuerde denn nen nicht nen schalter reichen, der aenlich dimensionen wie der taster hat? im zweifel gibts auch genuegend schalter, die nen rundes profil undb eidseitige verschraubungen durch mutten haben haben. fuer sowas muesstest du nur nen loch bohren, die muttern verschrauben und die kabel anloeten. die mutter auf der aussenseite wuerde auch evntuell ne ausgerissene bohrung ueberdecken. vom design her musst du dich mal umschauen was du haben willst, da hast du wie gesagt ne grosse auswahl.
