• 19.04.2024, 23:44
1 Pin fehlt an CPU - reparabel ?
Sonntag, 10. Februar 2008, 18:43
Also ich hab hier noch nen x2 4200+ liegen dem leider ein pin fehlt.
dieser eine pin is genau am rand an ner ecke, also käme man da recht gut dran.
ist es theoretisch möglich da nen neuen pin von ner alten cpu oder so dran zu löten ?
oder gehts vielleicht sogar den einzelnen pin einfach in den sockel an die richtige stelle zu stecken ? die cpu wird ja durch den druck vom kühler eh drauf gepresst.
Re: 1 Pin fehlt an CPU - reparabel ?
Sonntag, 10. Februar 2008, 18:46
ja reparieren geht das, das macht z.b sisko38 im hwluxx forum.
Sonntag, 10. Februar 2008, 18:47
Also mit etwas Geschick würde ich einfach mal nen neuen dranlöten, aber achte darauf, dass es nicht zuviel Lötzinn ist.
Gruß Max Payne
Sonntag, 10. Februar 2008, 18:48
kann ich da einfach einen von nem pentium 166 oder so ab machen ? ^^
Sonntag, 10. Februar 2008, 18:59
ja, nur auf die länge achten und nicht zu heiß löten. aber evtl- läuft die cpu aber auch ohne den pin, weil mehr als die hälfte der pins sind masse pins.
Sonntag, 10. Februar 2008, 19:11
nee läuft leider nicht ohne den.
die cpus haben doch so nen pfeil auf der unterseite an einer ecke... genau auf der gegenüberliegenden ecke von der mit dem pfeil fehlt ein pin.
scheint wohl nen wichtiger zu sein ka.
Sonntag, 10. Februar 2008, 19:37
Such mal nach der Pinbelegung.
Früher waren die leicht zu finden.
Ich wird auch einfach einen dran löten - wenig Zinn - saubere Lötstelle.
Denk daran, dass du damit auf diesem Pin einen geringfügig höheren Widerstand hast und möglicher Weise (unwahrscheinlich) keinen stabilen Betrieb mehr hinbekommst.
Ich würde es halt testen.
Sonntag, 10. Februar 2008, 19:53
und wie bekomm ich den pin gerade dran ?
kann ich den in den sockel stecken, lötzinn auf die cpu machen und drauf legen ?
falls ja wie lang wirds ungefähr dauern bis der fest is ? paar sekunden bis minuten nur oder ?
Sonntag, 10. Februar 2008, 19:58
lötzinn ist innerhalb von ein paar sekunden fest das geht so nicht wie du das vorhast.
du mußt den rest des pins ablöten und dann ein komplett neuen anlöten.
Sonntag, 10. Februar 2008, 19:59
na da is ja nix mehr dran ;)
Sonntag, 10. Februar 2008, 20:12
meine empfehlung immer noch Sisko38 ausm hwluxx forum ausser die cpu wird nicht umbedingt mehr gebraucht und du willst so löt erfahrung sammeln.
Sonntag, 10. Februar 2008, 20:13
jo so siehts eigentlich aus.
ich mein der wirds ja auch nich für umsonst machen und dann noch porto und bla...
Sonntag, 10. Februar 2008, 20:14
Was ich mich frag....wie bricht man einen pin ab  ???
Die cpu geht ja mit null Kraft in und aus dem Sockel raus.....
Sonntag, 10. Februar 2008, 20:15
ok.
dann mußt du den "zylinder" wo der pin draufsteht auch ablöten weil sonst bekommst du den pin nicht stabil fest. genauso muß du den kompletten pin von einer anderen cpu ablöten und vorsichtig wieder auflöten.
zum preis: ich meine im kopf zu haben das er 10€ nimmt für nen pin anlöten.
@sashispatz: ich hab damals bei meinem x2 3800+ auch einige pins verbogen, ich hatte arctic ceramique drauf und wollte den cuplex abmachen und habe vorsichtig am kühler gezogen und schon hatte ich kühler samt cpu dran, die sockel verriegelung war noch zu, sowas passiert schonmal.
Sonntag, 10. Februar 2008, 20:23
genau so ists beimir auch passiert... durch diese riesengroße fläche mit heatspreader klebt das so dermaßen am kühler fest das die cpu ausm verriegelten sockel reist :(
wollte den eigentlich ausbauen zum köpfen und dann war er vorher schon tot :(
Sonntag, 10. Februar 2008, 21:22
ich würds ja einfach mit silberleitlack probieren... in das "loch" vom Mainboard mit nem ultra dünnen pinsel so auftragen das du ne "leitung" bis nach oben auf den sockel ziehst... und dann vom abgeborchenen pin noch en kleinen strich in die gleiche ecke...
schonmal ohne den Pin probiert? nicht alle Pins werden immer zwingend benütigt...
Man In Blue
Sonntag, 10. Februar 2008, 21:24
Man In Blue
Jaaa, hat er doch gesagt....
Silberleitlack ist nicht die Beste Lösiung,
auf Dumm bleibt der Pin dann im Sockel, was einem Gau nahe kommt.....
Sonntag, 10. Februar 2008, 21:25
da sll sehr flüssig ist kann es sein das es unter den sockel läuft und nen kurzschluss verursacht.
Sonntag, 10. Februar 2008, 22:35
drum sag ich ja SEHR feiner pinsel... gibts zB. im GameWorkshop... die haen gerade mal 2-3 "Haare"... damit muss das eigendlich gehen...
Man In Blue
Montag, 11. Februar 2008, 00:01
Einen Pin neu aufzulöten ist ohne die erforderliche Feinlötnadelausrüstung und -Erfahrung nicht haltbar machbar.
Mit Hausmitteln gehts so:
Du nimmst feine Kupferlitze aus nem alten Stück Kabel und drillst sie so dick auf, dass sie dem Pindurchmesser entspricht. Danach sauber verzinnen und auf Länge schneiden.
Diesen "Lötzinnpin" kannst dann mit einer Pinzette in Position bringen und mit ner feinen Lötkolbenspitze erhitzen wobei alles Lötzinn flüssig werden sollte und mit dem Rest Lötzinn auf der CPU verschmilzt.
Ja, die Arbeit geht nur unter ner Lupe...
Habe auf die Art einen Pentium 4 repariert der danach auch schon 2 Boardwechsel überstanden hat.
Gruß und gutes Gelingen
akula
edit: Finger weg vom Leitlack. Unkontrollierbar beim feinen Aufbringen und von den technischen Leitwerten her äusserst durchwachsen und unbeständig. Der RI ist meist sehr schlecht beim Leitlack.
