• 23.04.2024, 20:56
Welpe
ALDI pc Mobo MS-7091 ersatz
Montag, 11. Februar 2008, 15:00
Hi, mein Chef bat mich heute mal einen Blick auf seinen PC zu werfen (Medion MD Titanium MD8383http://www.heise.de/newsticker/meldung/53318) also der Aldi Rechner von 2004.
Nach der anfänglichen Vermutung die Graka sei kaputt (da kein Bild mehr) bin dann doch darauf gestoßen dass das Mobo oder zumindest der PCIe Slot den Geist aufgegeben hatte (weder Tuten noch Blinken als Fehlercode anzeige des Mobos)
Das Mobo selbst trägt die Bezeichnung MS-7091 , nach einiger Recherche im i-net fand ich heraus dass es sich hier um ein speziell für MEDION von MSI gebautes Mobo handelt dessen e-bay preise als Wucher (120€ für gebraucht) durchgehen.
Also muss hier Ersatz her...
ich dachte an dass "MSI G31M2-FD V2," dass sollte alle benötigten Features haben, bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege
Hier nochmal die Werte beider Mobos:
MSI MS-7091 Ver:10 Sockel 775
800 MHz Front Side Bus
Chipsatz Intel Grantsdale I 915 P
Sound: 5.1 High Definition Sound Controller AC97
Sound mit SPDIF Coaxial out/in optische SPDIF / coax SPDIF
Sockel 775 für Pentium 4 HT ca. 2,8 - 3.6 Ghz
PCI Express für top Grafik
4x USB hinten
Front 2-3USB
FireWire IEEE1394
3x PCI
4x DDR-Dimm
Lan - Netzwerkcontroller 10/ 100MBit VIA Fast Ethernet VT6105L LAN Controller
Parallel + Serieller Port
1x IDE
1x Floppy-Anschluss
4x S-ATA
Bauform: mATX
MSI G31M2-FD V2, G31
(wäre dann mit umrüsten auf DDR2 verbunden aber ich hab sonst nix passendes gefunden)
Prozessorsockel LGA775 Socket
Multi-Core-Unterstützung Dual-Core / Quad-core
Chipsatz Intel G31 Express / Intel ICH7
Maximale Busgeschwindigkeit 1333 MHz
Storage Controller ATA-100, Serial ATA-300
Installierte Anz. (max. unterstützte Geräte) 0 ( 1 )
Unterstützte RAM-Technologie DDR II SDRAM
Installierter RAM (Max.) 0 MB / 4 GB (Max)
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit PC2-4300, PC2-6400, PC2-5300
RAM-Features Zwei DDR-Kanäle
Grafik-Controller Intel GMA 3100
Videospeicher Dynamic Video Memory Technology 4.0
Audioausgang Soundkarte
Audio Codec Realtek ALC888
Soundmodus 7.1 Channel Surround
Produktzertifizierungen High Definition Audio
Netzwerk Netzwerkkarte - Realtek RTL8111B - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Erweiterungssteckplätze 1 Prozessor - LGA775 Socket 4 Speicher ( 1.8 V ) - DIMM 240-PIN 1 PCI Express x16 3 PCI ( 3.3 V/ 5 V )
Speicherschnittstellen Intel ICH7 : ATA-100 - Anschluss/Anschlüsse: 1 x 40-Pin IDC - 2 Geräte Intel ICH7 : Serial ATA-300 - Anschluss/Anschlüsse: 4 x 7-Pin Serial ATA - 4 Geräte
Schnittstellen 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x Display / Video - DVI 4 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x Audio - line-In 1 x Audio - line-Out 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm 1 x Audio - Line-Out (Rückseite) 1 x Audio - Line-Out (Mitte/Subwoofer) 1 x Audio - Line-Out (Side Surround)
Zusätzliche Anschlüsse (optional) 4 x Hi-Speed USB
Enthaltene Kabel 1 x DVI-VGA-Adapter 1 x VGA-Kabel 1 x S-Video-Kabel
Re: ALDI pc Mobo MS-7091 ersatz
Montag, 11. Februar 2008, 19:00
Hallo
Aldi Rechner von 2007
Garantie?
Ö
Montag, 11. Februar 2008, 20:45
da du ja in recklinghausen wohnst, gerät in den orginal karton (wenn der nicht vorhanden ist auch nicht schlimm) software mitnehmen, und ab nach Mülheim an der Ruhr und zur Zentral die haben dort nen Service shop wo man es Reklamieren kann.
Montag, 11. Februar 2008, 20:52
1. Der Heise Artikel ist von 2004
2. Die Hardware passt auch eher zu 2004 als zum letzen Jahr
3. könnte man dann auch gleich nochmal 60-100 Euro drauflegen und hat einen CeleronDuo ,bzw Core2Duo, der nochmal einen guten Schub gibt (und dabei auch noch weniger verbraucht)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Welpe
Dienstag, 12. Februar 2008, 09:50
verzeihung natürlich ist 2004 auch richtig, garantie ist futsch und laut meinem chef hat er auch schon bei medion angerufen und die aben ihm gesagt dass dieses board eben nur für den pc gedacht war und nicht einzeln zu verkaufen ist
Dienstag, 12. Februar 2008, 11:31
Ja was erwartest du denn bei solchen "Billigrechnern"?
Selbst Marken haben ein Problem 4 Jahre Teile Vor zu halten.
Dell, Siemens usw. bieten im Clientumfeld so weit ich weiss auch nur 3 Jahre, danach wirds zu teuer!
Kauf die nen neues MoBo, Speicher und CPU.
Das wird immer noch preiswerter, als Zeit zu verfeuern um hier ein sinnlos altes Teil zu organisieren.
Sag deinem Chef nen Gruß: BWL ist nicht unbedingt seine Stärke....
Dienstag, 12. Februar 2008, 13:24
hi
nuja ein mikro atx board mit intel 915p chipsatz ist nicht so schwer bei ebay zu besorgen und günstig sind die normal auch, da keine core2duos auf diesen boards laufen. wenn natürlich jeder virlefanz funktionieren soll den medion so an seine rechner packt, wie fernbedienungen und sonstige lustige sachen, die an manchen office kisten nichts zu suchen haben, dann wirds schwer.
wenn du aber nur was suchst, damit der hauptteil wieder läuft gibt es da reichlich auswahl. hab im letzten halben jahr ein intel 915p mikro atx und ein intel 945 mikro atx gekauft, beide von händlern mit garantie und beide kamen inkl porto unter 30€.
ist natürlich immer ne frage, wieviel zeit man gewillt ist bei ebay zu suchen. wenn man diese mitm gesunden lohn rechnen würde wirds teurer wie ein neuer.
gruß
Ö
Welpe
Dienstag, 12. Februar 2008, 14:30
Was ich tuen würde steht außer frage neues µATX rein und vor allem auf DDR2 wie oben schon gesagt dass MSI fand ich ganz nett... mein chef hat nur keine ahnung von EDV(die alte schule halt noch) er will halt nur dass alles wieder funtzt und zwar schnell und günstig
also am besten n neues µatx mit ähnlichen werten (bin für vorschläge offen) ^^
Dienstag, 12. Februar 2008, 15:37
hi
wenn du es billig willst und auf ne atx blende verzichten kannst dann guck dir mal die artikelnummer:120220693086 an.
das sollte deine wünsche in etwa erfüllen und ist recht günstig mit garantie da es ein komerzieller verkäufer ist.
achtung keine ps2 anschlüsse,da brauchst du usb mous und tastatur.
gruß
Ö
