Also Case mit Netzteil verbietet sich von alleine. Die Dinger sind nie gut.
Das wäre so meine Idee:
Cpu lässt sich hochtakten, Grafikkarte reicht, man muss nur einen Treiber installieren, dank Am2+ board auch Phenom sicher, Netzteil ist sehr leise, Gehäuse musst du extra suchen und das ganez nicht bei Alternate bestellen dann wird es 50 euro günstiger.
Da ich Intelfan bin das ganze noch mal mit nem core2duo, der lässt sich bei bedarf auch noch ne ganze ecke ocen und mit dem board und dem speicher wirst du da auch erstmal keine probleme mit haben.
zum kühler, ich empfinde die boxed-kühler von intel eigentlich als recht leise im vergleich zu denen aus der p4 zeit, also ich würde wenn ich maximale leistung für geringes geld will auf jeden fall die 10 euro in ne "gescheite" cpu stecken.
also mein erster ging bis 378mhz fsb (p965) wo aber der cpu der limitierende faktor war und der zweite (p965) bis 460 und da bin ich mir unsicher was nun am ende ist, der ram ist wassergekühlt und macht auch bei 5.5.5.12 nicht mehr fsb als er bei 3.4.4.12 macht, von daher glaube ich eher das dass mainboard oder die cpu am ende ist. ist aber bei 3.7ghz auch wurscht ;D
Und der Weltrekord ist auf einem x38 gemacht worden....
Also wenn ich Xtremesystems richtig lese sind p965 nicht zu gebrauchen. Man darf nur nicht aus Asus Boards setzten. Auf diesen kommen die 45nm Prozessoren mit den härteren Timings von Asus nicht klar.
Allerdings jedem sein eigenes Wissen und seine eigenen Erfahrungen.
Du willst doch nur WoW spielen? Bzw mit der Graka bringen dir 3-10ghz an der Cpu gar nix.
