Hi leute ,
hatte vor kurzem ein post eröffnet wo ich probleme hatte mit meinem OCZ speicher da ich immer ein bluescreen bei meinem rechner bekommen hatte,nachdem einige user hier aus dem forum mir sehr dabei geholfen haben lüppt die kiste ! ich hatte den speicher ( OCZ ) auf die timings eingestellt wie auf der packung stand 4-4-4-15 und auf 2v .
ich hatte mir aber zur sicherheit aber noch ein G-Skill speicher gekauft und dieser kam heute an,jetzt ist natürlich meine überlegung ob ich die zusammen laufen lasse,der G-skill speicher verträgt wohl die 2v ( steht auch drauf ) aber er hat jetzt andere timings,nämlich 5-5-5-15,jetzt meine frage,würde der speicher ( G-Skill ) jetzt auch auf 4-4-4-15 laufen ? oder geht das nicht ? für eure hilfe wäre ich mal wieder sehr sehr dankbar !
gruß
BABA
hi
also ich hab mal die anderen beiden speicher dazu gesetzt,der rechner kommt allerdings nur bis zum XP logo und dann wars das , als wenn er sich dann weggeschossen hat ( standbild ).wird der speicher ( G-Skill ) überhaupt von meinem board unterstützt ? ich hab das P5N32-E SLI 680i .
gruß
BABA
hab beides versucht,einmal so wie er jetzt eingestellt ist 4-4-4-15 und dan mal auf 5-5-5-15,aber beide mal hängen geblieben.wenn ich den G-Skill wieder raußnehme läuft die kiste wieder !
ne das hab ich noch nicht ausprobiert,aber wenn,würde ich sowieso den OCZ behalten !
ich denke mal das ich den G-Skill wieder unter den hammer bringe.hab gedacht das einer von euch evtl eine lösung hat,aber ich denke mal das die beiden unterschiedlichen hersteller nicht miteinander laufen.
Steck mal den Gskill in Slot 1 und 3 und die Ocz rams in Slot 2 und 4 dann müsste das passen. Dann gib dem ganzen 5-5-5-15 bei 1.9v.
1. eine sehr gute Idee!
2. ERST den GSkill alleine testen ob der überhaupt funktioniert! Erst wenn du das weisst macht alles weitere Sinn ;D
Sagen wir mal so:
Das Board liest die timings bzw den Spd von Ram 1 aus. Also dem Ram der in Slot 1 steckt. Wenn dort keiner steckt, dann das Spd aus Slot 2 usw.
Wenn also Ocz härtere Timings eingestellt hat, die der Gskill nicht packt dann hilft es dass spd des Gksills zu benutzen. Deine Kombi sollte so laufen.
Denk allerdings dran den Gskill immer vorne zu haben.
Und dass man die Gskill in eine Belegung Dual Channel und den Ocz in die anderen beiden Dual Channel Bänke schmeisst ist wohl mehr als logisch.
