je nachdem wofür der kondensator zuständig ist, is das auf jeden fall ein grund. bei meinem alten msi sockel a mobo warens die kondensatoren für die cpu spannung, was darin resultierte, dass die cpu spannung im 0,3 volt bereich geschwankt is und sich der rechner wenn er lang an war erst nach 15min pause wieder anschalten ließ. das kondensatoren tauschen hat bei mir damals glücklicherweise geklappt, wenn auch sehr unschön. das problem war bei mir, dass man die entsprechenden kondesatoren zwar kriegt, aber nicht in der größe. bei mir waren sie relativ eng nebeneinander auf der platine verbaut, weshalb ich sie relativ schräg und unschön reilöten musste. hat aber mit nem 5 euro lötkolben vom conrad geklappt
falls dir das zu doof is, check deine kns
