ja ungefähr so, ok daß wäre dann Pin 34 "PDIAG CBLID", wenn man von links an jeden 2. Pin rückwärts zählt.
keine ahnung für was der in dem fall tatsächlich benutzt wird.
soweit ich mich grob erinnern kann, war an dem kabel aber noch ein 2. durchtrennt. von der rechten seite des kabels ungefähr da, wo er von der linken seite aus war, könnte aber auch einbildung sein.
hat das kabel noch weitere auftrennungen oder ist das die einzigste auftrennung? das ist der stecker der ans board kommt oder?
ist das ein echtes Compaq-Kabel?
also ich habe jetzt versucht, eine festplatte an dem Board neuzumachen. das geht tatsächlich. ich muß noch gucken, ob an dem Board neugemachte festplatten auch an anderen PCs noch bootfähig sind.
es kann auch sein, daß das Board den Partitions- oder Bootsektor anders verarbeitet, so daß die festplatte an dem speziellen Board erst geht, wenn man nochmal neu die Systemdateien übertragen lassen hat.
Wenn das aber nicht gehen sollte, probiere ich aus, den betroffenen Pin mal zu trennen.
Nachtrag:
>> Musste man das nich nur einfach "umgedreht reinstecken"?
..Ich hab jetzt mal die normalen Standard-Kabel an der stelle gemessen. die normalen 80 pol Kabel sind auch an pin 34 durchtrennt. nur nicht im Kabel, sondern dadurch, daß der Pin im stecker fehlt oder unterbrochen ist..
D.h., es gibt demnach keine speziellen Compaq-Kabel.
irgenwie fange ich langsam an, mir doof vorzukommen..
Da wo ich das Board geschenkt bekommen habe, hatten die damals die speziellen Kabel alle weggeworfen.
"Chef, in dem Kabel ist ein Pin durchgeschnitten - ja werft die alle Weg, das sind spezielle Kabel, die kann man nicht gebrauchen - ja ich glaub ich hab so ein Kabel mal ausprobiert, der kann dann nicht booten."
..Also ich glaube jetzt, daß es so ist, daß auf dem anderen Board der Partitions- oder Bootsektor anders verarbeitet wird. deshalb muß mit speziellen Programmen der Sektor einmal irgendwie neu geschrieben werden wenn man nicht die Platte neu aufsetzen tut.
