• 25.04.2024, 16:14
Wlan Repeater
Dienstag, 30. September 2008, 15:28
Ich bräuchte nen Wlan Repeater d.h. ich bräuchte ihn nicht unbedingt nur is mir folgende Idee gekommen.
Ich hab daheim ein Wlan Netzwerk und im Garten eine Gartenlaube in der ab und an gefeiert wird.
Es werden auch kleiner Lans daran abgehalten mit ca 4 bis 5 PCs.
Jetzt zu meiner Frage bzw Idee:
Ich hab daheim im Haus eine Fritzbox 7170 als Router. Kann ich nun mit einer 2. Fritzbox die als Repeater konfiguriert ist mit 4 PCs per Kabel ins Internet und die Box zugleich als Switch nutzen?
Ist das möglich?
Oder gibts eine günstigere Alternative?
Danke schon mal für eure Antworten.
Re: Wlan Repeater
Dienstag, 30. September 2008, 16:42
Wenn die Fritzbox als AP konfiguriert werden kann (wovon ich jetzt mal ausgehe), dann ja.
Re: Wlan Repeater
Dienstag, 30. September 2008, 18:22
was du vor hast funktioniert. vorausgesetzt dein w-lan reicht so weit.
günstigere alternative: keine zweite 7170 sondern eine 7050 kaufen mit der der klappt das wds auch prima.
mit einer 7113 geht es auch dazu brauchste dann aber wieder einen extra switch.
im übrigen funktioniert das Ganze nicht als repeater, jedenfalls was ich unter repeater verstehe. die beiden fritzboxen bauen zueinander eine zweite w-lan verbindung auf. das nach außen sichtbare w-lan der fritzboxen kann identisch sein und man hat durch 2 boxen eine größere reichweite.
hängt man am w-lan der 2ten box schickt diese die daten über die w-lan brücke zur ersten box.
gruß
Ö
Re: Wlan Repeater
Dienstag, 30. September 2008, 18:28
Cool freut mich das das funktioniert. Und wenn ich das mit einer 7050 noch billiger lösen kann ist das ja noch besser.
Muss man da etwas beachten beim konfigurieren?
Kann man das pauschalisieren wenn 6 PCs die gleiche Internetverbindung nuten wie schnell das dann noch ist?
Es wird nicht über internet gezockt sondern nur mal gesurft wenn die Kumpels beim zocken da sind.
Re: Wlan Repeater
Dienstag, 30. September 2008, 18:55
hi
die konfiguration ist recht easy:
du stellst in der 7170 die wds funktion auf aktive und auf basis station  mac adresse der 2ten box mußte auch eingetragen werden
dann noch w-lan verschlüsselungstyp und den key für die brücke zwischen den boxen.
das ganze so auch in der 2ten box nur halt als repeater konfiguriert.
wie man jetzt den ip-adressen gedöhns vorschrifstmäßig einrichtet, keine ahnung ich habs so gemacht:
FB7170: 192.168.178.1
FB7050: 192.168.178.2
PCs: IP:192.168.178.x
Subnetz:255.255.255.0
Gateway:192.168.178.1
und das funtzt so prima
gruß
Ö
P.S.: Wie schnell das Internet noch ist hängt auch mit von deiner DSL Anbindung ab (DSL 1000/2000/3000/6000/16k...???)
Re: Wlan Repeater
Dienstag, 30. September 2008, 19:17
16k
Re: Wlan Repeater
Dienstag, 30. September 2008, 19:48
wir surfen hier teilweise mit 8pcs an ner 4k leitung problemlos, lediglich uploads sind bei uns ein problem (emails etc) ansonsten sind auch schonmal 6 leute davon im internet am cs zocken oder so, keine probleme.
Re: Wlan Repeater
Dienstag, 30. September 2008, 20:52
Gut das ich das weiß. Dann sollte es ja keine probleme geben.
