Sie sind nicht angemeldet.
was mich mal interessiert wo wir bei rein hypotetischen fragen sind, bleibt ein 1000w netzteil bei einem tatsächlichen verbrauch von 300 watt kühler als ein 500w netzteil dem ebenso 300watt entlockt werden? ich habe von elektronik nicht die geringste ahnung, aber drüber nachgedacht hab ich schon das ein oder andere mal. eine diskussion über einen höheren stromverbrauch interessiert mich erstmal nicht, es geht rein um die frage der temperatur.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Papa_Schlumpf« (3. Juli 2009, 16:06)
Also ich würde zu 90% sage ja, weil das größere ja auf eine wesentlich höhere Auslastung ausgelegt ist und deswegen auch der Wirkungsgrad der Kühlung um einiges besser sein sollte. Außer die beiden produzieren bei Volllast die gleiche Verlustleistung.was mich mal interessiert wo wir bei rein hypotetischen fragen sind, bleibt ein 1000w netzteil bei einem tatsächlichen verbrauch von 300 watt kühler als ein 500w netzteil dem ebenso 300watt entlockt werden? ich habe von elektronik nicht die geringste ahnung, aber drüber nachgedacht hab ich schon das ein oder andere mal. eine diskussion über einen höheren stromverbrauch interessiert mich erstmal nicht, es geht rein um die frage der temperatur.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Harald« (3. Juli 2009, 19:41)
Und da hat er absolut Recht. Man müsste noch das Gehäuse dämmen und dann könnte man selbst dann fast nichts mehr hören. Vorher nerven dann die Gehäuselüfter oder man hört die Pumpe...Und da wenn der Rechner unter vollast läuft (beim Zocken) man sowieso Ton an hat hört man das NT eh nicht mehr.
Und wieso kann mein 550er dann mehr als 850 U/Min ?..mein BeQuiet Darkpower Pro 650 W ist auch leise.
Leise, weil der verbaute Lüfter nur max. 850Upm. kann . Auch bei Volllast und 30 Grad Zimmertemperatur.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Steinman« (5. Juli 2009, 00:04)
