Spannung liegt ziemlich genau bei 5V und sollte auch nicht groß abfallen. Wo es Probleme geben könnte ist der benötigte Anlaufstrom, der sehr viel höher sein kann als der Verbrauch im normalen Betrieb. Viele 2,5"-Gehäuse haben daher zwei USB-Stecker (als Kabelpeitsche ausgeührt): Einen Strom und Kommunikation und einen, wo nur zusätzlich Spannung zur Stromversorgung abgegriffen wird: Bringt aber nur wirklich was, wenn die beiden Stecker an verschiedenen Root-Hubs hängen und nicht, wie häufig gesehen in zwei Anschlüssen direkt nebeneinander (der verfügbare Strom ist pro Root-Hub limitiert, meistens sind zwei Buchsen am Rechner an einen Root-Hub gekoppelt, manchmal auch vier). Da die meisten Platten aber nicht soviel Strom zum Anlaufen brauchen und die USB-Ports zudem sehr tolerant ausgelegt sind, braucht man die nicht-dem-Standard-entsprechende Frickelläsung mit der Kabelpeitsche meist aber uach nicht: EInfach nur das Kabel mit durchkontaktierten Datenleitungen (die beiden Kontakte in der Mitte des USB-Steckers) anstecken und gut ist.
So, damit du weißt, was du kaufen "solltest":
-du willst kein extra-Netzteil, also bleibt nur 2,5" oder kleiner, da 500GB und größer wirds wohl 2,5" werden
-Datenrate ist bei USB begrenzt (wurd oben ja auch schon ausgeführt): Platte ist also ziemlich egal, ergo such dir eine Standardplatte mit 5400U/min (schneller als ausnutzbar, Belastung geringer gegenüber den schneller drehenden, preiswerter und leiser), mein favorisierter Hersteller wäre im Moment WD, aber die geben sich alle nicht viel
-kauf ein halbwegs taugendes Gehäuse dazu, das ist nicht das 2,99-Euro-Gehäuse von Ebay sondern wird irgendein Gehäuse eines Herstellers mit Namen sein - Gründe: meist besserer Chip verbaut, was die USB-Geschichte weniger ausbremst (bei 3,5"-Gehöusen käm noch ein besserer Stromanschluss dazu, wobei selbst meine ICY-Box den blöden, billigen 4-Pol-"SVHS"-Stecker zur Stromversorgung hat
Gruß in die Nacht
Micha
