• 16.04.2024, 17:49
a
Standard Equipment oder neuen Router?
Mittwoch, 10. Februar 2010, 14:13
ich wechsel demnächst zu Vodafone (ehemals Arcor) und habe die Arcor Easybox A300 WLAN bekommen.
http://www.telespiegel.de/dsl/arcor-easy…-300-wlan_.html
Laut Beschreibung mit Wlan, 4 Ports + Firewall.
Jetzt frage ich mich aber, wie gut dieses Teil wirklich ist. Im Netz findet man nur Beschwerden das der WLAN Empfang hin und wieder mal abbricht.
Mir ist aber vor allem wichtig, dass es hohe Sicherheit bietet. Also das es nicht irgendwelche Exploits oder Tricks gibt und die Firewall gut ist. Sollte ich dann lieber ein anderen Router nehmen, wenn ja welchen? Sollte auch Wlan + 4 Lan Ports haben.
Vielen Dank für eure Hilfe
Mittwoch, 10. Februar 2010, 15:08
Fritz Box ;)
Mittwoch, 10. Februar 2010, 17:31
Das kommt halt immer drauf an wie der Telefon Anschluss realisiert wird, VoIP oder ISDN/Analog... danach muss man sich dann richten bei der Geräteauswahl.
Persönlich, jegliche Geräte die 3rd party firmware tauglich sind. Mein Favorit derzeit Linksys WRT610N mit DD-WRT.
- gbit lan
- a/b/g/n
- USB Port für samba/ftp/...
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
Mittwoch, 10. Februar 2010, 18:36
Also dafür -->> Fritz Box :D
a
Donnerstag, 11. Februar 2010, 13:00
Also ich werde einfach an die Starterbox die ISDN Anlage anschließen und fertig, VoIP und solchen Kram brauch ich eigentlich nicht.
Demnach wird eigentlich nur ein Router mit DSLModem, WLan und 4 Lanports benötigt. Gigabit lan bringt momentan nichts, da insgesamt mehrere Ports benötigt werden und die eh übern 100er Switch laufen müssen. Wäre höchstens als langfristige Investition denkbar. WLAN wird nur von meiner Freundin genutzt und die braucht keine besonders hohe Geschwindigkeit :D
Wichtig ist wie gesagt vor allem Sicherheit. Gibts denn da bezüglich der Firmwares/Firewalls unterschiede oder reicht in dem Fall auch die easybox?
Geschwindigkeit im Web müsste ja eigentlich bei allen neueren Routern gleich sein? Ist ja "nur" ne 16.000er Leitung. Oder sehe ich das falsch?
Der WRT610N ist natürlich genial aber da zahle ich dann nen Batzen Geld für die ganze WLAN Ausstattung die ich eigentlich nicht brauche... hmmm
Edit: Als kleine Ergänzung, insgesamt sollen 6 fest installierte Rechner angeschlossen werden + 1 Laptop über WLAN. Ansonsten wird das WLAN halt gelegentlich mit zwei Iphones und zwei zusätzlichen Laptops genutzt, aber das ist eher die Ausnahme und daher eigentlich unbeachtlich (haben eigene INet Verbindung über Mobilfunk)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »a« (11. Februar 2010, 13:02)
Donnerstag, 11. Februar 2010, 13:26
Nun, ja, für das alles würde ich eine FritzBox her nehmen!
zusätzlich ca. 30.-€ für einen GB Switch investieren und fertig iss.
Die INetverbindung über Mobilfunk nimmst du nicht wirklich her wenn du ein WLAN Point hast mit dem du dann auch auf deine Daten im Netzwerk zugreifen kannst und
auch damit schneller bist!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »RedFlag1970« (11. Februar 2010, 13:28)
a
Donnerstag, 11. Februar 2010, 15:10
Danke für deine Antwort.
Welches Modell würdest du denn konkret empfehlen?
Dann müsste ich zusätzlich prüfen ob die Kabel gigabitfähig sind, die sind nämlich festverlegt.
Und aktiviertes WLAN zieht mir zu viel Akku auf dem Handy 8|
Donnerstag, 11. Februar 2010, 16:24
Hmm,
ich selber nutze ja nun zwei iPhones, besser WLan als 3G, da schneidet im Verbrauch WLan etwas besser ab und das iPhone wird nicht unangenehm warm.
Empfehlen, ja ich selber stehe jetzt eben auf die nigelnagelneue Box und warte darauf sie in den Händen zu halten ;-)
GBit - Cat5e Kabel reichen da ja aus, die werden schon seit Jahren verlegt, da würde ich mir evtl. weniger Gedanken machen.
Zur Empfehling müsste ich wissen welche oder vielmehr wie viele Telefone, analog, ISDN, Rufnummern o.ä.
Es gibt meines Wissens nach eh nur 3 Boxen,
schau doch einfach mal bei AVM auf die Webseite, da ist das wirklich gut und auch recht einfach erklärt.
Ich steh da drauf, das verstehe nämlich sogar ich und das will was heissen :whistling: ^^
