1. was ist an der sache drann, dass man keine unterschiedlichen metalle verwenden soll, was kann da passieren?
Die Problematik von unterschiedlichen Metallen in einem Kreislauf ist ganz einfach. Im Wakue Bereich ist das meistens Alu und Kupfer. Aluminium ist normalerweise Eloxiert und eine verwendung zusammen mit Kupfer wenn alles gut geht kein Problem. Ist das Eloxal aber nur leicht verletzt und die Kuehlfluessigkeit bietet nicht ausreichend Korrusionsschutz loest sich das Aluminium auf.
Das ganz muss nicht passieren, kann aber. Und deswegen sollte man den Materialmix einfach vermeiden um sich eine Moegliche Schadensursache direkt zu ersparen.
2. welche kühlmittel sind für eine wakü mit kupfer geeignet bzw. ungeeignet? (besonders in sachen UV zusätze)
DP Ultra gehoert sicher zu den besten Fertigmischung die es zur Zeit am Markt gibt. Ansonsten ist selbermischen eine sehr gute und vorallen kostenguenstige Alternative. Dazu nehme man destilliertes Wasser + G30/G48 (kuehlerschutzmittel aus dem kfz bereich) und mischt dies etwa 1:10 - 1:20.
UV-Spielereien kannst du auch mit UV allktiven Schlauch realisieren wenns kein UV-Waesserchen werden soll
3. wovon hängt es ab, welche pumpleistung ich benötige? (ich finde keine fließwiderstands angaben auf komponenten)
Pumpenleistung haengt natuerlich vom Widerstand deines Systems ab. Wenn du ein normales System betreiben willst kommen fuer dich auch alle normalen Wakue Pumpen in Frage. Aquastream XT, Laing DDC(+), Laing D5 und noch ein paar andere Pumpen sind in Ordnung und werden von unterschiedlichen Leuten unterschiedlich Laut/Leise wahrgenommen. Da gibts also nocht DIE PUMPE.
4. brauche ich zwingend einen ausgleichsbehälter? (bisher hatte ich keinen)
Nein, erleichtert aber das Befuellen und das Entlueften des Systems.
5. woher weiß ich welche radiatorleistung ich brauche?
Meine perspenliche Faustformel lautet 2 Lufter pro Energiereiche Komponente die gekuehlt werden soll. Damit hat man eine gute Leistung und kann das System auch relativ leise betreiben. Speich fuer CPU + Graka 4*120er oder 4*140er Radiatoren. Weniger geht natuerlich auch, aber Radiatorflaeche kann man nie genug haben
6. macht es sinn das mainboard in die wakü einzubinden wenn man nicht übertaktet?
Wenn man kein oc betreiben will macht es keinen sinn. Aber aufpassen das noch genug Luftzug im Gehause herrscht. Spawas, Chipsaetze und Rams wollen ja auch irgend wie gekuehlt werden.
