Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum.
Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert.
Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können.
Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang.
Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Hab ne Frage zum passiven Betrieb eines großen Radis wie z.B. dem 1800er.
Bringt es eine Tempverbesserung wenn man an den Radiator der mit 2-3 cm Luftraum am Case befestigt ist davor noch eine Platte wieder mit 2-3 cm Luftraum baut?
Die Idee hierzu ist das die warme Luft nach oben steigt. Dadurch muss von unten kalte Luft nachströmen. Man kann das auch beim Kamin sehen wenn man die Hand reinhält. Auch hier ist ein enormer Druck nach oben.
Denkt ihr das bringt ne Tempverbesserung?
du willst dir so eine art kaminzug bauen. das problem hierbei ist jedoch dass die luft durch die lamellen müsste. und wenn du an der ober und unterseite ein platte anringst (auch wenn diese einen abstand) hat, dann ist das eher hinderlich. di optimale kühlposition für alle radis ist waagerecht bzw so, dass die lamellen senkrecht verlaufen.
davon mla abgesehen ist es beim 1800er evo eh egal. solange der ein wenig frische luft bekommt, hat er ausreichend kühlleistung
