• 28.04.2024, 02:10
EpS
Seltsames Verhalten: A7V266-E
Dienstag, 12. November 2002, 16:46
ich hab das A7V266-E (aber ohne Raid und OnBoardSound), mit dem Board bin ich eigentlich zufrieden. Hatte keine Probleme bei der Installation, läuft schnell und stabil.
Aber es gibt 1-2 Dinge die mich stören, ich frage mich ob das nur bei mir so ist:
1. Der VCore den MBM oder PCProbe auslesen ist immer um 0,1 Volt höher als der im Bios eingestellte Wert. Im Hardware Monitor vom Bios zeigt er mir jedoch den richtigen VCore an. Also: 1,60
Wat ist den da los? Auf welche Anzeige kann ich mich verlassen? Ich hab schon so oft gehört das Mainboards teilweise unkorrekte Daten liefern inzwischen bin ich echt verunsichert...
Wie ist das bei euch? Könnt Ihr das gleiche Phänomen beobachten?
2. Asus bietet die Möglichkeit die CPU interne Diode auszulesen, stelle ich das aber um ist die Temperraut immer bei 50-53°. Selbst in der Startphase... das kann ja gar net sein. Funktioniert das Auslesen der CPU-Diode bei irgendwem zuverlässig?
3. Addiert Asus wirklich 10° auf die ausgelesene Temperatur? Ich meine, wenn man nicht die CPU-Diode sondern den Fühler auf dem Mainboard direkt unter der CPU benutzt...
4. Wenn ich den FSB um nur 3 Mhz anhebe will mein Rechner net mehr. Liegt das am OC-Schutz der CPU oder auch am Board?
Bin über jeden Beitrag erfreut... :)
EpS
Re: Zum A7V266-E
Dienstag, 12. November 2002, 23:20
* schieb * ;D
Re: Seltsames Verhalten: A7V266-E
Mittwoch, 13. November 2002, 02:01
vcore: ned nervös werden, ist normal
diode: fehlanzeige - funzt i.d.r. nicht
temp: nein - hängt vom board und bios ab
oc: mein board lief bis 144 stabil, danach haben die speichersettings schlappgemacht - aber 3 mhz mehr, das ist definitiv zu wenig...
Mittwoch, 13. November 2002, 10:10
Spannung ist bei mir das gleiche.
Diode: Wird nur bei den ASUS Boards ausgelesen, die COP besitzten, also A7V 266 EX, und alle darüber (333 und 400)
Mittwoch, 13. November 2002, 13:11
das EX kann die diode leider auch nit auslesen :( wird nur vom COP verwendet aber nicht an software weitergeleitet.
bei so ner schlechten OC rate würde ich mal auf den ram tippen: wenn du zwei module drin hast nimm mal eins raus und/oder schjlate die timings runter.
oder erhöhe die Vmem n bissl.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
EpS
Mittwoch, 13. November 2002, 15:12
Danke für eure Posts! :D
Vcore: puhh... da bin ich beruhigt.
Diode: Nur deswegen werde ich mir kein neues Board holen, ich bin sehr zufrieden damit. Da rechne liebe selber nochmal 10° dazu und schätze die Temperatur...
FSB: Nunja, ich habe 2x Apacer 256MB (2,2,2) die sollten hoffentlich keine Probleme machen. Ich habe eigenltich nur gefragt weil es mich gewundert hat, ich übertakte nur sehr ungern über den FSB. Multi rulez the World... ;)
