• 28.04.2024, 02:27
Athlon 1400c übertakten
Donnerstag, 5. August 2004, 13:14
hallo.
ich habe einen Athlon 1400 (kein XP) und wollte ihn gerne übertakten. ich habe es über den FSB versucht aber bei 137 stürtzt mein rechner dann sofort ab. leider bin ich aus den verschiedenen artikeln zum athlon übertakten nich schlau geworden und wollte fragen wie ich den CPU am besten übertakten kann. es geht nur über den FSB, den multiplikator kann ich im bios nicht verändern. :-/ ich weiß nicht genau wie ich vor gehen soll, darum bitte ich um hilfe.
thx
Re: Athlon 1400c übertakten
Donnerstag, 5. August 2004, 13:23
pinmod...
Donnerstag, 5. August 2004, 14:02
meinst du dein Board unterstützt die Umstellung des Multiplikators nicht?
Bei meinem 1333 war damals auch bei 138 Schluß (USB ist ausgestiegen). Aber mit Multi hab ich ihn auf ca 1500 (Board A7V137x11) gebracht.
Und mit meinem A7N8X lief er auf 190x8. Aber bei ca. 1500 war immer Schluß.
Ich weiß jetzt nicht was mit pinmod gemeint ist. Ist es da möglich den Multi auf einen bestimmten Wert einzustellen?
Oder ist damit das Freischalten gemeint? Wenn ja das braucht man nicht, der Thunderbird ist nicht gelockt.
Gruß MISZOU
Donnerstag, 5. August 2004, 14:10
AFAIK war der 1,4 Ghz Thunderbird das Modell mit der höchsten Verlustleistung seinerzeit. Stimmt die Kühlung?
Gruß Empi
Mein PC70 mit Config & Bilder Mein VFD passt leider nicht quer in die PC 70 Front. :-( Verkaufe aquagrATIx 9800, bei interesse bitte KM
Donnerstag, 5. August 2004, 14:17
Hmm, blöd dass du den Multi im BIOS nicht verändern kannst.
Dann bleibt dir nurnoch das ändern des Multiplikators durch die L3, L4 und L6 Brücken. Dazu gibt es hier eine interaktive Malanleitung ;)
Donnerstag, 5. August 2004, 14:31
Mach einen neuen Prozzi rein :)
Donnerstag, 5. August 2004, 20:21
Das heizkraftwerk ist nicht wirklich die beste oc cpu. Selbst mit wakü ging da bei mir nicht viel.
Versuch lieber auf das Board nen alten xp 1800 oder xp 2000 zu packen. ( Kommt drauf an was du für nen Board hast ).
Sig und Avatar wurde gelöscht, siehe Forumregeln!
Donnerstag, 5. August 2004, 21:01
1530 Mhz hatte ich damit geschafft.
Wird aber ziemlich heiss dat Ding - stimmt
Donnerstag, 5. August 2004, 21:57
Ja, warm wird der schon, aber ein aktueller P4 ist auch nicht besser ;)
Meiner läuft relativ problemlos @ 1600 MHz, mit nur 0,05V mehr VCore.
Und ich kenn auch jemanden der hatte einen 1400er @ 1750 MHz, allerdings mit 2V VCore. Und noch nicht einmal mit Wakü, sondern mit einem Silverado. Falls den niemand mehr kennt: http://www.hartware.net/review.html?id=231 ;)
Danke für die tipps, die malanleitung is wirklich gut.  ;D
Ich möchte aber trotzdem gerne noch ne weile bei meinem athlon bleiben, denn er hat mir schon viele treue dienste erwiesen  ;D .
auserdem hab ich doch einen evo 240 und einen Black Ice pro, die sollten zur kühlung ausreichen.
ich meine auch mal gelesen zu haben, das der 1400c schon von haus aus freigeschalted ist, stimmt das?
Donnerstag, 5. August 2004, 21:59
Mit dem 1400er C haste eine denkbar schlechte Grundlage für CPU. Das war echt ein Heizkraftwerk und vor allem das letzte Modell bevor die Chiparchitektur geändert wurde.
Aber etwas sollte schon gehen. Haste mal geguckt ob deine CPU Unlocked ist? Ich meine dafür mußten die L1 brücken geschlossen sein (der sogenannte Bleistifttrick) Dann sollte es gehen den multi zu ändern.
Donnerstag, 5. August 2004, 22:05
also ich meine das die L1 brücken schon von haus aus geschlossen sind, wollte aber nicht extra den kühler abmontieren um nach zu schauen. :)
Donnerstag, 5. August 2004, 22:22
da liegt schon das erste problem ::)
Freitag, 6. August 2004, 00:32
Die L1 brücken sind bei diesem Prozessor immer geschlossen. Darum geht es hier auch eigentlich nicht, weil er den Multiplikator eh nicht einstellen kann (oder hast du vielleicht Jumper dafür auf dem Board?).
Ja, dann kam der Palomino, der war ja auch nicht gerade ein OC-Wunder ::). Vielleicht sogar noch schlechter zu übertakten wie die letzten Thunderbirds, und viel kühler war er auch nicht. Erst der Tbred war dann wieder sehr gut zu übertakten
Freitag, 6. August 2004, 01:58
Soweit ich weiß waren die AMD Thunderbirds (B und C) bis 1400 alle nicht gelockt. Aber wenn du sicher gehen willst mach halt doch mal den Kühler runter und schau mal die L1 Brücken an.
Was hast du eigentlich für nen Board?
Gruß MISZOU
EDIT: Zum Prozessortausch; wer sagt denn, dass ein anderer überhaupt auf dem Board läuft. Bei meinem A7V (bei meiner Revision hat nen Punkt gefehlt :'() lief gar nix außer Thunderbird. Kein Palamino, kein Thoroughbred.
Freitag, 6. August 2004, 03:03
ganz genau.
Freitag, 6. August 2004, 13:47
also die L1 brücken sind alle geschlossen.
ich musste mir leider ein billiges board von ASRock (K7V T2)holen :'( , da mir beim einbau meines CPUkühlers auf mein ASUS A7V(ich glaube es war REV 1.2.) einen transistor abgeborchen ist :'( .
aber dieses billig board reicht mir erstmal.
