• 19.04.2024, 07:55
Geru
wassergekühlte Grafikkarte austauschen
Samstag, 31. März 2012, 02:24
Hey,
erwarte kommende Woche die GTX 680 mit vormontiertem Kühlkörper. Ich bin mir aber nicht sicher, wie ich die momentane wassergekühlte Grafikkarte reibungsfrei austauschen kann.
Wie entferne ich vorher das Wasser aus dem Kreislauf?
Wie befühle ich es danach?
Wie montiere ich die Schläuche ab und danach wieder an?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Samstag, 31. März 2012, 05:14
Wasser aus dem kreislauf mittels 50 ml spritze bekommt man in der apoteke oder mittels spritzflascher aus dem AGB (Ausgleichsbehälter) herausziehen, tiefste stelle im system suchen und schlauch lösen wasser in geeigentes Gefäs auffange, benuze dafür ne auschgespühlte Wasserflaschhe Küchenrolle über den komponenten sollte das schlimmste verhindern je mehr desto besser unter den pc ein altes Handtuch sollte doch etwas tropfen
was hast du für Anschlüsse? Plug and cool, Mit Überwurftmutteroder Tüllen mit fixierschelle
Plug and coolhttp://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=1866 de kleine kunstoff Ring schwarz zurückschieben und schlauch auus dem anschluss herausziehen
Mit Überwurfmutter :http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=1886 den kleinen Mertal Ring mit der Riffelung aufdrehen nach hinten wegschieben und schlauch durch leichtes schrägziehen entfernen
Mit Tüllen : http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2477 werde meistens mit schlauchschellen gegen wegrutschen gesichert da ist die vielfalt an schellen groß und ich kenn mich in dem bereich net so gut aus
zu den verschraubungen, fast alle verschraubungen haben gummidichtungen um diese zu lösen würde ich einen passenden gabenschlüssel nehmen und die Verschraubung lösen bevor du die Anschlüsse in die Neue Graka einschraubest überprüfe ob die dichtung von den Anschlüssen noch ganz ist. Die anschlüsse NICHT mit Werkzeug anziehen! dabei kann das Gewinde als auch die Dichtung kapput gehen, es reich wenn du die Anschlüsse mit der Hand anziehst. Ich selber nutze immer ein dünnes Tuch um die Anschlüsse besser greifen zu können.
zum befüllen ATX Brückungsstecker http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=1961 erleichter das Befüllen. alle Geräte vom strom trennen DVD rom Fetsplatten graka etc DIE PUMPE aber am strom lassen! den dicken stecker auf dem mainbord abziehen eventuel hat das mainboar noch eine zusatzstecker 4 polig den bitte auch abziehen. Netzteil einschalten, Kühlmittel in den AGB füllen bis er so ca 3/4 voll ist, dann mittels ATX brücke das dicke Mainboardkabel vom Netzteil kurtz überbrücken,pumpe geht an AGB leert sich stoppen wenn AGB fast leer ist Pumpe sollte keine luft Ansaugen danach wasser im AGB nachfüllen und wieder netzteil Überbrücken.
»sikutux« hat folgende Bilder angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sikutux« (31. März 2012, 05:41)
Blubb
Geru
Samstag, 31. März 2012, 06:44
Danke, hab hier mal n Bild gemacht, kann das nicht recht zuordnen
Samstag, 31. März 2012, 10:53
Das sind Verschraubungen, und wenn ich es richtig sehe, sind die bis zum Anschlag festgeknallt. Um die zu lösen, wirst Du mit nem zweiten Gabelschlüssel gegenhalten müssen, von Hand wird das nicht gehen. Bei dem geraden Anschluss wird sich sonst der ganze Schlauch und der Anschluss selbst mitdrehen, und zu süffen anfangen lange bevor Du den Schlauch abnehmen kannst.
Mach mal ein Übersichtsbild, dann können wir uns was ausdenken, wie Du möglichst einfach und sicher das Entleeren+Trennen hinbekommst.
Im Zweifelsfall auf Nummer sicher gehen: Die WaKü in befülltem+verschlossenem Zustand ausbauen, und erst ausserhalb des Rechners entleeren+zerlegen.
Tipp: Bau bei dieser Gelegenheit gleich eine Ablassvorrichtung ein, dann hast Du beim nächsten mal keinen Stress mehr, und das Rumschrauben an der WaKü macht mehr Spaß.
Geru
Samstag, 31. März 2012, 16:16
Werde bald ein vollständiges Bild nachreichen. In einem anderen Forum wurde mir empfohlen mittels einer Schlauchklemme (http://www.aquatuning.de/product_info.ph…e-bis-15mm.html) die Schläuche abzuklemmen und dann nur das im Grafikkartenkühlkörper befindliche Wasser nachzufüllen. Ist es so einfach wie es sich anhört oder gibt es da noch irgendwas zu beachten? Wie finde ich heraus, wieviel Wasser im Kühlkörper steckt?
Samstag, 31. März 2012, 19:01
Das Volumen des Kühlers kriegst Du erst hinterher raus. Kannst mit ca 100ml rechnen. Evtl mehr, evtl weniger.
Die Schlauchklemmen lösen das Problem nicht. Bereits 1ml kann Dir den Tag gründlich versauen. Also lieber auf Sicherheit gehen und die Vorgehensweise gründlich planen, so dass nichts schiefgehen kann. Und dann ist es egal, ob Du das System komplett oder nur teilweise entleerst.
Wenn Du schon Tools kaufen möchtest: Nützlicher als Schlauchklemmen sind Stopfen, mit denen man abgetrennte Schläuche verstopfen kann. Die tendieren sonst beim Arbeiten dazu irgendwo hinzurutschen wo sie nicht hinsollen, und evtl kullert dann doch mal der eine oder andere Tropfen raus. Kommt aber aufs System an, ob man es braucht oder nicht.
Ich würde eher am AB oder an der Pumpe Trennen+Entleeren als an CPU/GPU. Je weiter weg von teurer Elektronik desto besser. Eine andere Möglichkeit wäre es das Gehäuse so zu drehen, dass der Winkel im Bild nach unten zeigt, das NT auszubauen so dass es nichts abkriegen kann, und dann am Winkel den Schlauch abzuschrauben und dort zu entleeren. Schwerkraft ausnutzen um Komponenten zu schützen.
Ohne Bilder kann man aber kaum sinnvolle Tipps geben, wie es am einfachsten und sichersten ist.
Übrigens, mach Dir nichts draus. Bei meiner ersten WaKü habe ich das Entleeren auch nicht eingeplant. :D
Geru
Samstag, 31. März 2012, 19:54
Hier nochmal ein Bild des gesamten PC:
Unten links ist der Ausgleichsbehälter, Unten rechts gehen die beiden Käbel zum Radiator (glaube ich).
Sonntag, 1. April 2012, 08:48
Das Bild steht auf dem Kopf oder? Der PC steht normaler Weise andersrum?
Daher wird die Pumpe die tiefste Stelle sein, und der Radi sowie der AGB die beiden höchsten.
Ich würde so vorgehen:
  1. PC hochkant so hinstellen, dass das Netzteil und die Pumpe unten sitzen.
  2. Die Befestigungsschrauben der Pumpe lösen und Pumpe aus dem Gehäuse nach vorne ziehen.
  3. Einen Schlauch an der Pumpe irgendwie abklemmen.
  4. Den zweiten Schlauch an der Pumpe mit zwei Fingern zusammendrücken (Abklemmen) und abziehen.
  5. Wasser aus zweitem Schlauch in eine Schale ablassen.
  6. Zweiten Schlauch verkorken.
  7. Wasser aus Pumpe ablassen.
  8. Pumpe vom ersten Schlauch abtrennen.
  9. Abklemmung des ersten Schlauches lösen, und restliches Wasser ablassen.
  10. Ersten Schlauch verkorken
  11. Dann den PC hin und herschwenken, so dass der Rest des Wassers in den Schlauchenden sich sammelt. Das Wasser zwischendurch dort immer wieder ablassen. Bis der Kreislauf weitgehend leer ist.
Du musst nicht exakt so vorgehen, es zeigt nur in etwa die Marschrichtung. Es kommt darauf an, dass durch keinen der beiden Schläuche Wasser nachfliessen kann, wenn man einen davon von der Pumpe trennt.
Das ist einfach und sicher. Achte darauf dass Du die Pumpe nicht badest. :D Die ist von aussen nicht wasserfest. Tuch drumwickeln.
An Werkzeugen brauchst Du irgendwas zum Abklemmen (Wäscheklammer oder Kabelbinder), sowie ein paar kleine Korken oder ähnliches. Dazu eine Schale und ne Rolle Zewa. Das Zewa wird bei den Arbeiten an gefährdeten Stellen ausgelegt, so dass einzelne Tropfen keinen Schaden anrichten. Sieht man oft auf Bildern im Netz wo an WaKüs gebastelt wird.
Der Rest (GraKa wechseln) ist dann auch einfach. Und Du kannst gleich die Kühlflüssigkeit wechseln, falls diese schon zu alt ist.
Der Aufbau ist eigentlich schon sehr einfach zu entleeren, dadurch das die Pumpe da unten so günstig sitzt. Einen extra Ablauf braucht man eigentlich nicht einzubauen. Üb ein bischen bei der Gelegenheit das Entleeren/Befüllen, Du wirst dadurch sicher in der Handhabung.
Sonntag, 1. April 2012, 12:49
Ich habe das ganz locker gemacht. Habe ein Aquaduct 360 und den 1080er Radi von AC.
Habe die GTX580 ausgebaut und die Schläuche (Plug and Cool) gelöst. Bei mir war das nur ein kurzer Schlauch vom CPU Kühler zur Graka und der Rücklauf zum Aquaduct. Wasser kommt beim Rücklauf gar keines raus, nur das was im kurzen Schlauch war. Wenn ich das mit dem Wasser im Kühler schätzte waren das so 120-130 ml.
Neue Karte GTX680 ist leider noch nicht unter Wasser, Kühler ist noch in der Packstation, aber auch dann wird der Wasserverlust minimal. Wieder den Rücklauf vom CPU Kühler trennen, mit der Grafikkarte verbinden, und CPU Kühler und Graka wieder anschliesen. Einschalten und etwas Wasser nachfüllen.
Habe extra geschaut das ich keine Komplizerte Verschlauchung benutze.
Sonntag, 1. April 2012, 14:22
So ein Abfluss am tiefsten Punkt des Systems macht vieles einfacher. Hierzu habe ich zusätzlich noch am höchsten Punkt einen Lufteinlass. Damit hab ich das System innerhalb kürzester Zeit komplett entleert. Einfach ein T-Stück mit 10cm Schlauch und einen Abstellhahn verwenden. Is ganz einfach und kostet auch ned sonderlich viel.
Geru
Sonntag, 1. April 2012, 16:57
Ok, danke für die Hilfe. Das Entleeren kriege ich jetzt glaube ich reibungslos hin. Dann noch zwei Fragen zum Befüllen:
Was für ein Kühlmittel empfiehlt sich? Hab keine Ahnung welches ich momentan drinnen hab.
Wann weiß ich, dass genug Wasser im Kreislauf ist?
Sonntag, 1. April 2012, 18:56
Nimm ne Flasche AC DoubleProtect Ultra hier aus dem Shop. Da machst Du nichts verkehrt. Bei dem kleinen Kreislauf lohnt es nicht rumzugeizen und mit G48 (Glysantin) selber zu mischen, Du würdest nichts sparen. Basieren eh beide auf Monoethylenglykol.
Für das Befüllen musst Du ein externes Netzteil verwenden, oder die ganze Elektronik (Board, GraKa, Laufwerke) vom eingebauten Trennen, und dann mit dem Trick (PS_ON, grüne Leitung mit GND, schwarzer Leitung verbinden) das NT nur mit der Pumpe dran starten. Dafür gibts nen fertigen Adapter im Shop. Externes NT ist aber auch nicht teuer, ich glaube meines hat 25 Euro oder so gekostet. Wenn man öfters an der WaKü rumspielt lohnt es sowas zu haben, da man dann nicht immer die ganze Kabelage trennen muss. So eines gibts hier auch im Shop, aber leider nur ein sehr kleines. Da steht dass es nur 2A liefern kann, ich bin nicht sicher ob das reichen wird - besonders was den Einschaltstrom der Laing-Pumpe angeht. Im Zweifel: Mach es mit dem ATX-Adapter und deinem PC-Netzteil.
Zum Befüllen den Ausgleichbehälter zu 3/4 füllen, dann die Pumpe ein paar Sekunden laufen lassen. Wasserstand im AB wird sinken. Pumpe ausschalten, nachfüllen, und das Ganze wiederholen. Dazu ist die Spritzflasche hier aus dem Shop super.
Irgendwann wird der Wasserspiegel im AB nicht mehr so stark sinken, dafür werden feine Luftblasen im Kreis gepumpt. Das dauert ne Weile, die verschwinden aber mit der Zeit. Der Wasserspiegel sinkt währenddessen immer langsamer. Hin und wieder nachfullen.
Du wirst sehen und hören was ich meine, ist easy.
Mach den AB nicht ganz voll, da muss noch etwas Luft drinbleiben. Dieser Luftpuffer gleicht später die Volumenänderung des Wassers bei Temperaturänderungen aus.
Geru
Sonntag, 1. April 2012, 19:05
und dieses Kühlmittel muss ich einfach zu normalem oder zu destilliertem Wasser hinzugeben?
und kann ich als Netzteil einfach das meines alten PCs nehmen?
Dann verstehe ich noch "Trick (PS_ON, grüne Leitung mit GND, schwarzer Leitung verbinden)" nicht ganz, was heißt GND?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Geru« (1. April 2012, 19:10)
Sonntag, 1. April 2012, 22:25
Also ich weiss nicht warum ihr das alle so kompliziert macht.....
Rechner auf die Seite,
Verbindungern lockern
Viel Zewa in den Rechner und um die Verbindungen,
Karte nach oben so weit wie es geht raus und Schläuche ab.
rauslaufen tuen nur ein paar Tropfen!
nun die andere Karte rein, anschliessen
trockenputzen wenn nötig
entlüften,
fertig
So mache ich das seit Jahren, easy und schnell.
Tip: zu zweit ist es ein wenig einfacher, zumindest wenn man keine Stopfen hat und die Schläuche festhalten muss.
Montag, 2. April 2012, 08:42
So wie Red es beschrieben hat gehts auch. Ich würde das beim ersten Mal aber wirklich nur mit Hilfe machen.
Das DP Ultra ist ne Fertigmischung, da brauchst Du nicht verdünnen.
Du kannst das Netzteil Deines alten PC's nehmen. Das spart Dir das Trennen des eingebauten oder die Anschaffung eines externen.
PS_ON ist der Name des grünen Kabels am Mainboardstecker des Netzteils. Es wird verwendet, um das Netzteil zu starten. Man verbindet dabei die Steckkontakte des grünen mit einem der schwarzen Kabel (Masse, auch 'GND' oder 'Ground' genannt). Manche nehmen dafür ne Büroklammer. Der Adapterstecker den ich verlinkt habe macht genau das. Solange diese Verbindung besteht, läuft das Netzteil, trennt man sie wieder, geht es aus.
Es gibt auch andere Möglichkeiten die Pumpe zu starten, per gebasteltem Molex-Stecker und Autoakku oder 12V Modellbauakku zum beispiel. Halt alles was 12V Gleichspannung in ausreichender Stärke liefern kann. Das kann auch ein zweiter Rechner sein (habe ich früher so gemacht).
Geru
Montag, 2. April 2012, 15:53
Alles klar, vielen Dank für die Hilfe, hab erstmal keine Fragen mehr. Werde euch am Freitag wissen lassen, ob alles funktioniert hat.
Geru
Samstag, 7. April 2012, 14:40
Also, Einbau hat soweit geklappt, jedoch musste ich die Schläuche abklemmen und dann die Grafikkarte wechseln, anstatt an der Pumpe die Kühlflüssigkeit rauslaufen zu lassen und dannach neu zu befüllen, denn die Schläuche an der Pumpe ließen sich einfach nicht abziehen, egal wie stark ich gezogen hab. Würde jetzt gerne noch ein wenig Kühlflüssigkeit hinzufügen (macht komische Geräusche die Pumpe, Temperaturen jedoch soweit in Ordnung), jedoch weiß ich nicht wie. Kann mir da irgendwer helfen?
Samstag, 7. April 2012, 15:42
Ausgleichbehälter öffnen. Kühlflüssigkeit ergänzen. Pumpe laufen lassen, wenn der Wasserspiegel sinkt, wiederholen.
Mach den Behälter maximal 3/4 voll, das Luftvolumen wird benötigt um die Wärmeausdehnung des Wassers zu kompensieren. Also nie zu 100% vollmachen.
Edit:
Übrigens, 'runterziehen' geht meisstens nicht bei Schläuchen. Das liegt daran, dass die sich wie ne Fingerfalle verhalten. Es klappt meisst nur, wenn man versucht sie vom Ende her 'runterzuschieben', da sie dann gestaucht werden und der Durchmesser sich vergrößert.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ausser« (7. April 2012, 15:47)
Geru
Samstag, 7. April 2012, 17:06
Ah, hab nicht gesehen, dass oben am AGB auch eine Öffnung ist für das Befüllen. Danke an alle für die Hilfe, läuft alles perfekt =) !
