hallo,
ich habe vor einer Weile eine Grafikkarte in den Wasserkreislauf mit eingebaut, zusätzlich zur CPU. Seitdem habe ich wieder verstärkt dieses Gluckern im Aquaduct, wenn er eine Weile an ist. Meine Frage wäre: wie bekomme ich den Aquaduct richtig entlüftet (denn es scheint ja Luft zu sein, was diese Geräusche verursacht)? Der Wasserpegel ist bei Aquaduct aus fast ganz oben, also die beiden Kugeln im rechten Gehäuseteil sind vielleicht drei Millimeter unter Anschlag. Bei laufendem Aquaduct habe ich ca. 7 cm Luft über den Kugeln. Sollte ich jetzt hier vielleicht noch etwas anfüllen? Übrigens passiert es auch oft, dass die Kugenl immer weiter runter wandert, mit den 7 cm Luft, und darüber baut sich eine Wassersäule auf, die aber beim Ausschalten des PC's wieder verschwindet. Sollte die Luft eigentlich nicht nach oben weichen, es dürfte doch gar keine Säule über der Luft entstehen? Und wo bleiben die 7 cm Luft, wenn der PC aus ist? Ist das oben die Brücke, die dann wasserfrei wird? Übrigens habe ich den 360 Mark3XT.
mfg Kai
