Sie sind nicht angemeldet.
so ganz unrecht hat er nicht, mit der Größe des AGB, Je größer der AGB, um so mehr Wasser (Kühlmittel) geht rein, das bedeutet auch gleich, höherer Wasserdruck,der erleichtert die Fließgeschwindigkeit und das Befüllen der Anlage.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »RED-FROG« (6. Januar 2013, 23:31)
Genau daran lag es. Jetzt frag ich dich warum ist dann der AGB deiner Meinung nach nicht das Problem sondern mein nichtvorhandenes Verständnis für den Vorgang bzw. falsche Technik?Desweiteren kann es bei EXTREM KLEINEN AGBs in Kreisläufen mit sehr hohen widerstand natürlich zu Kreislaufabbrüchen kommen, wenn die Pumpe dem AGB mehr entzieht als nachläuft (vorallem wenn noch Luft im System ist).
Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von »RED-FROG« (7. Januar 2013, 12:44)
Nebenbei bin ich der Meinung, das Radiatoren durch starke Verwirblung des Mediums (also am besten nach der Pumpe) und bessere/vollständige durchströmung der Kanäle auch eine höhere Effizienz vorweisen. (diesbezüglich habe ich jetzt hier keine expliziten Testresultate vor mir liegen...)
